Interruttore Tapparelle con Linea e Neutro anni 80
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Interruttore Tapparelle con Linea e Neutro anni 80
Messaggioda Foto Utentemush22 » 14 set 2021, 17:42
Buongiorno a tutti.
Sono nuovo nel forum e spero di aver utilizzato la categoria giusta.
Ho cambiato casa e ho trovato delle tapparelle elettriche messe probabilmente anni fa. Ho aperto l'interruttore per vedere di installare un interruttore domotico wi-fi e mi sono trovato davanti ad un interruttore molto strano.
Sembra avere sia la fase che il neutro, ho bisogno di aiuto da voi esperti.
Cavo puntino bianco=fase sempre attivo
Cavo puntino blu =neutro
Cavi puntini verdi=salita e discesa motore
Cavo puntino rosso= collegati tra di loro hanno la fase solo mentre la tapparella e' in salita o discesa.
Sto cercando di connettere un maxcio come da foto. Attaccando cavo puntino blu e puntino bianco alla fase e neutro si accende e si configura. Come connetto il resto? Ovviamente l'interruttore domotico fa da interruttore solo su neutro non anche sulla fase come sembra dall'interruttore originale. Sono molto confuso non avendo mai visto un interruttore del genere :shock:
Qualcuno mi puo' dare una dritta su come effettuare il collegamento?
Grazie mille,
Interruttore
Fili connessi
Domotica
Foto Utentemush22
[2] Re: Interruttore Tapparelle con Linea e Neutro anni 80
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 set 2021, 18:17
La parte più difficile sembra che l'abbia già fatta: individuare i fili.
Come collegare l'interruttore domotico (che non conosco) dovrebbe essere spiegato sul manuale, effettivamente quei triangolini non sono chiari
2.169 4 5 8
[3] Re: Interruttore Tapparelle con Linea e Neutro anni 80
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 14 set 2021, 18:45
Una idea di come collegarlo ce la avrei , ma metti la foto delle istruzioni del dispositivo per sicurezza
Foto Utentegabrisav
1.444 2 4 7
[4] Re: Interruttore Tapparelle con Linea e Neutro anni 80
Messaggioda Foto Utentealev » 14 set 2021, 19:25
Più che allegare le foto (che spesso si leggono male, oppure sono su siti esterni, etc) è meglio se allega il PDF del manuale
Foto Utentealev
4.417 2 8 12
[5] Re: Interruttore Tapparelle con Linea e Neutro anni 80
Messaggioda Foto Utentemush22 » 14 set 2021, 23:59
Grazie mille delle risposte e interessamento.
Ho allegato il diagramma. La M e' il motore e ci si collega discesa e salita del motore mentre alle freccie senza M si collega salita e discesa dell'interruttore.
Nel frattempo ho fatto progressi.
Ho provato a collegarlo in questa maniera e funziona solo l'interruttore. Immagino che sia perche' manca la parte di fase che non arriva al motore se l'interruttore e' sulla posizione centrale.
Quello che mi lascia perplesso e' che mi sembra che l'interruttore sia sulla fase e sul neutro. Ovviamente sia staccando il cavo puntino blu o il cavo puntino bianco l'interruttore smette di funzionare. Ma come e' possibile che interrompa sia fase che neutro se c'e' solo un cavo che poi esce dall'interruttore e va al motore? Mi chiedo se allora il cavo puntino puntino rosso sia la fase che va al motore mentre i due verdi portano il neutro o sulla discesa o sulla salita.
Dovrei unire puntino bianco con puntino rosso e bypassare l'interruttore fase? In questo modo il motore avrebbe sempre la fase e il neutro con comando? Quale e' il senso di un interruttore sia sulla fase che sul neutro? Sono completamente fuori rotta?
L'interruttore domotico interrompe solo il neutro ovviamente.
Grazie mille!
Foto Utentemush22
[6] Re: Interruttore Tapparelle con Linea e Neutro anni 80
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 set 2021, 1:45
Non è necessario interrompere il neutro
2.169 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
