PietroBaima ha scritto:si
Come e' possibile ? Inserendo un collegamento (cortocircuito) tra B e D nella seconda rete la tensione tra questi 2 morsetti sarebbe risultata nulla mentre nel primo circuito, abbiamo detto, e' diversa da zero.
Moderatori: IsidoroKZ,
EdmondDantes
PietroBaima ha scritto:Conosci questo?
PietroBaima ha scritto:E allora? Il sistema deve avere le stesse soluzioni, mica la stessa forma...
PietroBaima ha scritto:Hanno la stessa soluzione?
PietroBaima ha scritto:4. secondo te è sbagliato, ma facendo i conti viene invece giusto.
