Quesito, rete RC
[1] Quesito, rete RC
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 giu 2021, 12:14
Questa volta pongo un quesito che non so risolvere, la rete dello schema pare essere stata brevettata, non riesco a capire cosa abbia di particolare e che vantaggi presenti.
Forse che essendo una funzione del secondo ordine, presenta una "gobba" nella risposta?
Finirò con il cercare di calcolare la risposta in frequenza, sdoppiando il genaratore Vi e risolvendo un generatore alla volta con sovrapposizione effetti, ma mi pare alquanto faticoso. Forse proverò a simularla.
Avete qualche idea ?
Per mostre la buona volontà mostro come lo risolverei, ma a mano. mi pare lungo e faticoso
Foto UtenteMarcoD
8.934 4 9 13
[2] Re: Quesito, rete RC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 giu 2021, 17:27
Ecc0 l'andamento di Vu/Vi per frequenze da 1Hz a 10kHz
(C=1uF,R=1k)
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
[3] Re: Quesito, rete RC
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 giu 2021, 17:56
Grazie per la curva di risposta.
è simile a un filtro passa alto 2°ordine alla Chebiceff, realizzato con componenti passivi senza induttori.
Vale un brevetto.
L'ho trovato nel Bob_Pease_Lab_Notes_Part_3 mi pare circa a pag 50.
Foto UtenteMarcoD
8.934 4 9 13
[4] Re: Quesito, rete RC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 giu 2021, 19:07
La soluzione analitica non è difficile se segui un consiglio del grande Foto UtenteRenzoDF, che mi aveva dato in un altro thread: trasforma quel triangolo in una stella.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
83,4k 7 12 13
[5] Re: Quesito, rete RC
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 giu 2021, 20:06
Esatto, quello direi sia il metodo migliore! :ok:
Oppure, alternativamente, via Ahmes iOi iOi iOi : chiamata Z l'impedenza capacitiva, ipotizzata (verso destra) una corrente unitaria nell'impedenza superiore e detta x la corrente (verso destra) nell'impedenza capacitiva inferiore, avremo:
x=(R+Z)/Z
v_u=R(x+1)+R\cdot 1
v_i=R(x+1)+Z\cdot x
e da queste il rapporto
v_u/v_i.
54,5k 8 12 13
[6] Re: Quesito, rete RC
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 giu 2021, 21:23
g.schgor ha scritto:Ecc0 l'andamento di Vu/Vi per frequenze da 1 a 10kHz
E' veramente contro-intuitivo che la frequenza di taglio sia circa 60 Hz mentre ogni RC taglierebbe a 160 Hz, e sopratutto che si possa avere amplificazione di tensione con una rete fatta solamente di resistenze e condensatori.
Ho provato a verificare l'attenuazione fuori banda e risulta dell'ordine di 20 dB/decade, come per un filtro del primo ordine.
Foto UtenteEcoTan
6.108 4 10 13
[7] Re: Quesito, rete RC
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 giu 2021, 21:57
MarcoD ha scritto:Avete qualche idea ?
In questo thread viewtopic.php?f=41&t=22408 ci si era scatenati.
Hai il riferimento al brevetto o a dove parlano di brevetto?
113,1k 1 3 8
[8] Re: Quesito, rete RC
Messaggioda Foto Utenteelfo » 2 giu 2021, 22:13
https://www.pearl-hifi.com/06_Lit_Archi ... Part_3.pdf
Pagg. 123-124 del documento Pagg. 13-14 del PDF
Foto Utenteelfo
4.637 2 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 55 ospiti
