rifasamento trasformatore MT/BT
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] rifasamento trasformatore MT/BT
Messaggioda Foto Utentedviviani3 » 20 mag 2021, 9:44
buongiorno, ho un dubbio sul rifasamento di un impianto che devo dimensionare per un esame dell'università:
io devo dimensionare un impianto dotato di cabina MT/BT e visto che il mio carico ha un fattore di potenza globale di 0,88 ho deciso di mettere un condensatore di rifasamento a valle del trasformatore.
la mia domanda è:
nel dimensionamento del condensatore devo tenere di conto anche della reattiva assorbita dal trasformatore e quindi rifasare anche lui o per farlo dovrei mettere il condensatore a monte dello stesso?
per come ho capito io le cose visto che il flusso di potenza è unidirezionale posso rifasare solo ciò che si trova a valle del condensatore e non posso rifasare ciò che è a monte ma leggendo un po' su internet mi è sorto questo dubbio.
grazie in anticipo per la risposta
[2] Re: rifasamento trasformatore MT/BT
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 mag 2021, 10:41
Ovviamente devi rifasare in BT.
Suggerisco questo metodo
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
[3] Re: rifasamento trasformatore MT/BT
Messaggioda Foto Utentedviviani3 » 20 mag 2021, 11:01
si ma quando rifaso in BT devo considerare anche la potenza reattiva assorbita dal trasformatore o solo la potenza reattiva dei carichi che sono a valle del condensatore?
[4] Re: rifasamento trasformatore MT/BT
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 20 mag 2021, 11:30
Visto che la misura del contatore è in MT, il fattore di potenza visto dal distributore è quello complessivo dell'impianto.
Quindi si, andrebbe rifasata anche la potenza reattiva necessaria per la magnetizzazione del trasformatore a vuoto, e la componente relativa alla induttanza di dispersione dello stesso.
Foto UtenteJAndrea
3.627 3 6 9
[5] Re: rifasamento trasformatore MT/BT
Messaggioda Foto Utentedviviani3 » 21 mag 2021, 10:41
ok grazie volevo sapere questo :ok:
Visitano il forum: Google [Bot] e 37 ospiti
