Qualcuno sa darmi indicazioni su come trovare informazioni sulle caratteristiche di esplosività della pollina?
Pollina
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
[2] Re: Pollina
Goofy, prova a guardare, se non le avevi già consultate, se queste due schede di sicurezza se possono dissipare i tuoi dubbi: 1, 2.
Max2433BO
13,7k 4 10 13 - G.Master EY
[3] Re: Pollina
Non sapevo che avesse caratteristiche di esplosività.
Conosco la pollina come concime organico molto valido, anche se va messo nel terreno dopo un periodo di aereazione di almeno 30gg e comunque da interrare almeno 30 gg prima di metterci piante molto giovani o seminare.
Certo che facendo mente locale alla domanda, potrebbero esserci alcuni problemi dove sono queste grosse strutture per pollami da alimentazione o fattrici di uova, è enorme la quantità di escrezioni che ci sarà.
Io personalmente ho solo 2 galline per avere delle uova fresche e genuine, ma pulire il covile è un lavoro che va fatto ogni 3 o 4 giorni e in più va considerato che durante il giorno sono libere in 300 m^
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Il Mercatino di EY
[5] Re: Pollina
OT
Esplosivi che non sapevi fossero esplosivi (e che magari hai in casa) se “opportunamente” utilizzati:
-Candeggina
-Acqua ossigenata
-Farina
-Aceto
-Ammoniaca
-Cotone
-Canapa (no, quell’utilizzo che avete appena pensato è tutt’altra cosa)
-Sapone
-Candeggina
-Acqua ossigenata
-Farina
-Aceto
-Ammoniaca
-Cotone
-Sapone
PietroBaima
82,6k 7 12 13 - G.Master EY
[6] Re: Pollina
Grazie a tutti.
La pollina finché rimane cacca umida non presenta problemi.
Vorrei capire se una volta essiccata per farne pellet di fertilizzante può, e in che condizioni, dare origine a una atmosfera esplosiva per polvere.
Nelle schede tecniche di
Max2433BO accanto ai dati di esplosività c'è indicato "non disponibile".
Per usare il database di
Danielex dovrei capire come cercare pollina in inglese.
A ogni modo il cliente forse ha trovato un laboratorio che farà le prove sui suoi prodotti.
[7] Re: Pollina
Secondo me non c'è nel database, ho provato chicken dung (sterco di pollo) ma non trova nulla.
Max2433BO
[9] Re: Pollina
Nei fertilizzanti il nitrato di ammonio e pericoloso ma solo se miscelato con altre sostanze chimiche, Quando avevo sui 10 anni facevo le bombe a muro con il potassio e lo zolfo, erano pericolosissime se le mettevi in tasca perché come accensione usavamo la ceramica dei pali della luce o delle vecchie candele. La pollina naturale non contiene elementi chimici da poter prendere fuoco o esplodere da se. Vedi anche questo documento
elektronik
5.862 4 6 7 - Expert EY
[10] Re: Pollina
Max2433BO ha scritto:... ho provato chicken dung...... ma non trova nulla...
Uhm... prova piuttosto con chicken (o poultry) manure, non dung.
claudiocedrone
16,7k 4 7 9 - Master EY
12 messaggi
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
