riparazione macchina per il pane Termozeta fornarina
[1] riparazione macchina per il pane Termozeta fornarina
Messaggioda Foto UtenteSergio581 » 27 nov 2019, 23:37
Ciao a tutti .... ho una macchina per il pane della Termozeta Fornarina (Type 41039 230V 600w)
il mio problema è il seguente .....la resistenza non si scalda e di conseguenza non cucina il pane ....
se qualcuno è disposto a darmi una mano per provare a ripararla
grazie Sergio
[2] Re: riparazione macchina per il pane Termozeta fornarina
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 nov 2019, 0:11
te sei in grado di smontarla e saper riconoscere i vari componenti e seguirne il loro funzionamento in base al circuito?
Che strumenti di misura e attrezzatura hai?
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
9.875 5 5 9
[3] Re: riparazione macchina per il pane Termozeta fornarina
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 nov 2019, 0:15
Sergio581 ha scritto: ...se qualcuno è disposto a darmi una ano...
:shock: ?% ... io proprio no, spiacente; vero che ormai dai e dai dovrei averci fatto il callo ma addirittura con uno sconosciuto non se ne parla proprio [-X
18,7k 4 7 9
[4] Re: riparazione macchina per il pane Termozeta fornarina
Messaggioda Foto UtenteSergio581 » 28 nov 2019, 0:59
l'unico strumento che ho è un tester
proverò a smontare la scheda e analizzare i componenti.....
[5] Re: riparazione macchina per il pane Termozeta fornarina
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 nov 2019, 1:03
Per prima cosa a spina staccata ed apparecchio smontato controlla se la resistenza ha continuità e subito prima dovrebbe avere un termofusibile ( anche dentro un tubetto in fibradi vetro e silicone).
poi se tutto va bene procedi arretrando .
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
9.875 5 5 9
[6] Re: riparazione macchina per il pane Termozeta fornarina
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 nov 2019, 14:42
Sergio581 ha scritto:proverò a smontare la scheda e analizzare i componenti.....
DOPO aver controllato la resistenza come suggerito da Foto Utentesetteali
Foto Utenteedgar
8.825 3 5 8
[7] Re: riparazione macchina per il pane Termozeta fornarina
Messaggioda Foto UtenteSergio581 » 28 nov 2019, 23:25
Grazie per le risposte.......
[8] Re: riparazione macchina per il pane Termozeta fornarina
Messaggioda Foto UtenteSergio581 » 1 dic 2019, 1:20
ho provato a montare la resistenza su un altro apparecchio e funziona perfettamente......perciò il problema è un' altro
[9] Re: riparazione macchina per il pane Termozeta fornarina
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 dic 2019, 10:07
Controlla bene i cablaggi e metti qualche foto del circuito di controllo
Foto Utenteedgar
8.825 3 5 8
[10] Re: riparazione macchina per il pane Termozeta fornarina
Messaggioda Foto UtenteSergio581 » 1 dic 2019, 17:12
ok.....come faccio a mettere qualche foto in questo forum..
