Esercizio in AC con partitore
[1] Esercizio in AC con partitore
Messaggioda Foto Utenteboggiano » 6 nov 2019, 14:11
Ciao a tutti,
non riesco a risolvere questo esercizio:
R_1=2000  \, \text{ohm}
R_2=1000  \, \text{ohm}
C_1=5 \, \mu \text{F}
\omega=100 \, \text{rad/s}
V_1=10V  \theta=0
La domanda e' la seguente:
"What is the phasor voltage Vc​?
Put your answer in the form of a phasor in polar form.
MAGNITUDE. "
Se capisco bene, vuole l'ampiezza della caduta di tensione su C1.
E so che la risposta corretta e' 9
Prima di tutto mi calcolo l'impedenza ZC1:
Z_C=-J \frac 1 {\omega\cdot C}
Z_C=-J \frac 1 { 100 \cdot 5 \cdot 10^-6}
Z_C=-J \cdot 2000
Poi, applico un partitore di tensione per calcolare la V nel punto B
V_B = V_1 \cdot \frac {R_2} {R_2 + Z_C}
\frac {R_2} {R_2 + Z_C} = \frac { 1000} { 1000 -J \cdot 2000} = 0.2+J\cdot 0.4=0.45 \angle 63.4
ma mi fermo qui perche' capisco che moltiplicando per V1 non otterro' mai il risultato corretto! :?
Abbattendo mezza Amazzonia per la carta usata, ho capito che il problema e' l'applicazione del partitore.
Usando:
\frac {Z_C} {R_2 + Z_C}
tutto torna! Ma perche'?
Non e' questa la configurazione che ho?
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 8 nov 2019, 20:30, modificato 4 volte in totale.
Motivazione: Corretto simbolo indicante un angolo...
Foto Utenteboggiano
65 3
[2] Re: Esercizio in AC con paritore
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 6 nov 2019, 14:43
Tu dovevi calcolare Vc invece hai calcolato solo Vb.
Quindi o calcoli Vc come differenza tra V1 e Vb, o la calcoli usando Zc come numeratore nel partitore di tensione.
Foto UtenteIlGuru
5.257 2 10 13
[3] Re: Esercizio in AC con paritore
Messaggioda Foto Utenteboggiano » 6 nov 2019, 15:16
IlGuru ha scritto:Tu dovevi calcolare Vc invece hai calcolato solo Vb.
Si, si infatti e' quello che avrei fatto!
Ma col cavolo che mi veniva 1 la caduta di tensione su R!
Foto Utenteboggiano
65 3
[4] Re: Esercizio in AC con paritore
Messaggioda Foto Utenteboggiano » 6 nov 2019, 16:07
Se provo a calcolare il partitore su R:
V_1 \cdot \frac{1000} {2236 \angle -63.4}
V_1 \cdot (0.45 \angle 63.4)
(10 \angle 0) \cdot (0.45 \angle 63.4) = 4.5 \angle 63.4
e non mi salta fuori 1 ! :?
Ultima modifica di Foto UtenteMax2433BO il 6 nov 2019, 17:41, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteboggiano
65 3
[5] Re: Esercizio in AC con paritore
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 nov 2019, 17:16
Solo una annotazione formale Foto Utenteboggiano, se devi indicare degli angoli, usa il simbolo \angle \; (\angle) non < \;...
O_/ Max
17,3k 4 11 13
[6] Re: Esercizio in AC con paritore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 nov 2019, 19:40
boggiano ha scritto:... e non mi salta fuori 1 ! :?
E perché mai dovrebbe "saltar fuori" 1 ? :-)
55,7k 8 12 13
[7] Re: Esercizio in AC con paritore
Messaggioda Foto Utenteboggiano » 6 nov 2019, 19:53
Perche', per calcolare la caduta di tensione (che e' 9V) su ZC, usando il partitore, o la calcolo direttamente mettendo ZC al numeratore oppure come differenza tra V1 e VB. (10 - 1)
Non e' giusto come ragionamento?
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 7 nov 2019, 12:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: cancellata inutile citazione integrale del messaggio che precede. Usare in tal caso il tasto RISPONDI
Foto Utenteboggiano
65 3
[8] Re: Esercizio in AC con paritore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 nov 2019, 20:04
Se te lo ho chiesto, evidentemente no. ;-)
55,7k 8 12 13
[9] Re: Esercizio in AC con paritore
Messaggioda Foto Utenteboggiano » 6 nov 2019, 20:16
Mi spiegheresti, per favore ?
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 7 nov 2019, 12:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Cancellata citazione integrale del messaggio precedente
Foto Utenteboggiano
65 3
[10] Re: Esercizio in AC con paritore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 nov 2019, 20:18
Suvvia, prova a scoprilo da solo.
55,7k 8 12 13
