Impianti elettrici in case prefabbricate in legno
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[41] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno
Messaggioda Foto Utentecrimail » 5 mar 2015, 12:42
Grazie mille per le risposte...
Poi, ovviamente, l'ingresso nelle scatole di derivazione deve essere eseguito con gli appositi accessori e non come si fa di solito per le scatole incassate nella muratura, altrimenti addio IP4X.
Un'altra considerazione:
la norma richiede, per le condutture incassate realizzate con tubo in PVC, di infilare insieme il conduttore di rame nudo: ma esiste il conduttore nudo da 1,5/2,5mm2?
E non è controproducente avere il conduttore nudo nella scatola portafrutti (che già è piccola e figuriamoci se il filo nudo non va a toccare qualche parte attiva...)?
Ciao a tutti
Foto Utentecrimail
0 1 3
[42] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 5 mar 2015, 12:45
crimail ha scritto:Poi, ovviamente, l'ingresso nelle scatole di derivazione deve essere eseguito con gli appositi accessori e non come si fa di solito per le scatole incassate nella muratura, altrimenti addio IP4X.
Sarà anche ovvio ma da realizzare è praticamente impossibile.
5.963 3 6 10
[43] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 mar 2015, 13:19
crimail ha scritto:Grazie mille per le risposte...
Non è fattibile, se usi le scatole preforate non garantisci l'IP4X. Che poi NON è richiesto per le scatole portafutti, appunto per questo quella indicata è una soluzione alternativa.
crimail ha scritto:Un'altra considerazione:
Non è così e comunque riguarda le condutture principali (assimilabili al gruppo c1), non le terminali.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
[44] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 5 mar 2015, 13:28
E comunque in questo caso si identifica semmai una posa C1 o C3 quindi non necessita che il conduttore di protezione interno a tubi o canali in pvc ip4x sia nudo
Foto Utenteiosolo35
47,0k 7 11 12
[45] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno
Messaggioda Foto Utentecrimail » 5 mar 2015, 14:50
iosolo35 ha scritto:E comunque in questo caso si identifica semmai una posa C1 o C3 quindi non necessita che il conduttore di protezione interno a tubi o canali in pvc ip4x sia nudo
Un attimo: la nota 2 indicata a valle dell'art. 751.04.2.6 dice: All’interno di strutture combustibili (pannelli in legno sandwich con coibente) è possibile installare cavi di cui in c) utilizzando tubi protettivi (comprese le guaine flessibili o pieghevoli) realizzati con materiali non propaganti la fiamma) solo se essi rispondono alle prescrizioni della Norma riguardante i tubi protettivi (CEI EN 61386) e presentano un grado di protezione almeno IP 4X. Si segnala che in questo caso, quanto indicato dalla nota 1 (ovvero l'utilizzo del conduttore nudo nei tubi) ove richiamata, deve essere considerato come un requisito obbligatorio.
Secondo questa nota, il conduttore nei tubi andrebbe messo, o sbaglio?
Mike ha scritto:Non è fattibile, se usi le scatole preforate non garantisci l'IP4X. Che poi NON è richiesto per le scatole portafutti, appunto per questo quella indicata è una soluzione alternativa.
Quando prima chiedevo dei metodi alternativi per garantire la protezione mi riferivo alle scatole di derivazione: ne deduco che non posso utilizzare le scatole di derivazione per il cartongesso (simili a quelle da incasso nella muratura), ma devo per forza usare le scatole in PVC rigido su cui applicare i tubo-scatola.
Mike ha scritto:Non è così e comunque riguarda le condutture principali (assimilabili al gruppo c1), non le terminali.
Non ho trovato però dove si dice che il discorso del conduttore nudo si riferisce solo ai circuiti principali. Riesci a darmi qualche riferimento?
Grazie!!!
Foto Utentecrimail
0 1 3
[46] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 5 mar 2015, 16:01
Ora sono fuori ufficio ma la nota 1 sembra si riferisca solo alla posa C2
Foto Utenteiosolo35
47,0k 7 11 12
[47] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 mar 2015, 17:41
crimail ha scritto:Secondo questa nota, il conduttore nei tubi andrebbe messo, o sbaglio?
Si, per il gruppo C2. Il cavo unipolare senza guaina entro tubazione (flessibile o meno) è assimilabile al C1.
crimail ha scritto:Quando prima chiedevo dei metodi alternativi per garantire la protezione mi riferivo alle scatole di derivazione: ne deduco che non posso utilizzare le scatole di derivazione per il cartongesso (simili a quelle da incasso nella muratura), ma devo per forza usare le scatole in PVC rigido su cui applicare i tubo-scatola.
E' come per la scatola portafrutto, negli ambienti a ma.r.c.io art. 751.04.4, il grado IP 4X è richiesto solo se incassato in strutture combustibili.
crimail ha scritto:Non ho trovato però dove si dice che il discorso del conduttore nudo si riferisce solo ai circuiti principali. Riesci a darmi qualche riferimento?
In effetti non ho trovato nessuna distinzione, probabilmente pensavo al differenziale che è richiesto dove distingue tra dorsali e terminali. Comunque il conduttore nudo è richiesto per le condutture del gruppo C2.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
[48] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 6 mar 2015, 8:47
Devo confessare che la prescrizione del conduttore di protezione non l'ho mai capita benissimo. :oops: Qual è la ragione alla base della stessa? Sapete darmi una spiegazione?
5.963 3 6 10
[49] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 6 mar 2015, 9:09
Nella posa c2 (cavo unipolare o multipolare posato entro tubi o canali metallici) se il tubo o canale in metallo non è messo a terra e quindi non assume la funziona di conduttore di protezione si deve posare un conduttore nudo che svolgerà questa funzione coordinandolo a monte con un interruttore differenziale che serve inoltre per aumentare la sicurezza in riferimento alla protezione contro un eventuale cortocircuito di conduttori di fase fiduciosi che parte della corrente si chiuda sul conduttore di protezione
Foto Utenteiosolo35
47,0k 7 11 12
[50] Re: Impianti elettrici in case prefabbricate in legno
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 6 mar 2015, 14:23
Mike ha scritto: sono dei fogli da installare dietro la scatola che non garantiscono l'IP4X ma alla presenza di fiamma si espandono impedendo al fuoco di propagarsi.
Avresti dei riferimenti commerciali?
5.963 3 6 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 53 ospiti
