Chiarimenti porta NOT a transistor su scheda anni 70'
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[11] Re: Chiarimenti porta NOT a transistor su scheda anni 70'
Messaggioda Foto Utenteleoange84 » 23 gen 2013, 22:16
Scusate il ritardo nel rispondere non ho potuto fare le misure ieri.
Comunque i valori delle resistenze sono quelle che avete detto.
I valori misurati sono i seguenti:
R1 e R2 5,7 K
R3 29,4 K
R4 2,4 K
Comunque posso dire con certezza che le Vout della NOT va a pilotare delle porte NAND che esegue la logica dell'automatismo.
Grazie prossimamente farò un post sulle NAND.
40 4
[12] Re: Chiarimenti porta NOT a transistor su scheda anni 70'
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 gen 2013, 0:43
Ok, ottimo! prepara lo schema delle porte NAND che vediamo di analizzarle.
113,6k 1 3 8
[13] Re: Chiarimenti porta NOT a transistor su scheda anni 70'
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 gen 2013, 2:16
:-) A quanto pare la R3 è un po' "cresciutella" (per essere al 5%) anche se non di tantissimo, probailmente per l'invecchiamento e l'uso, per curiosità (ammesso che ce l'abbia) potresti dire il colore della quinta fascia della R4 ? In foto si vede a malapena che c'è la R4 :mrgreen: O_/
17,9k 4 7 9
[14] Re: Chiarimenti porta NOT a transistor su scheda anni 70'
Messaggioda Foto Utenteleoange84 » 24 gen 2013, 22:39
I colori sono questi Rosso Viola Arancio Oro Giallo.
40 4
[15] Re: Chiarimenti porta NOT a transistor su scheda anni 70'
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 gen 2013, 4:00
:shock: :?: Impossibile (ti ha contagiato Foto UtenteIsidoroKZ ? :mrgreen:, sicuro che non siano piuttosto rosso rosso rosso oro giallo ? Comunque lo ho chiesto per verificare una mia ipotesi e cioè che la quinta fascia che ti aveva confuso facendoti sospettare che fossero resistori di precisione non indicasse invece la potenza; io avevo stimato R4 da 1/4 W per confronto con le dimensioni del diodo che è lì vicino e gli altri da 4 W per proporzione con le dimensioni di R4 e ipotizzato inoltre (non avendone mai visti prima nemmeno io) che il costruttore all'epoca avesse usato il codice dei colori anche per la potenza e forse è proprio così sempreché il ragionamento fosse del tipo "prendendo come base le dimensioni del resistore da 1 W il quinto colore è il "divisore" se di dimensioni minori e il "moltiplicatore" se di dimensioni maggiori"... certo è un po' arzigogolato ma potrebbe essere giusto :? O_/
17,9k 4 7 9
[16] Re: Chiarimenti porta NOT a transistor su scheda anni 70'
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 gen 2013, 10:04
IsidoroKZ ha scritto:... E una osservazione: non sono il number one, dato che qualcuno mi ha dato un voto negativo al messaggio [7] :-) Per non aver visto correttamente un colore? :-)
Visto che quando si parla di voti negativi si pensa subito al sottoscritto, vorrei precisare che in questo caso io non c'entro; ... a dire il vero però, te ne metterei uno nel post [9] per esserti lamentato e un altro per averne chiesto il motivo. :mrgreen:
54,5k 8 12 13
