Determinare la potenza di un trasformatore toroidale
[1] Determinare la potenza di un trasformatore toroidale
Messaggioda Foto Utentepinowski » 16 lug 2010, 19:05
Volevo sapere come posso determinare la potenza di un trasformatore toroidale conoscendo ovviamente la sezione e di conseguenza le altre dimensioni.
Sono in possesso di uno di questi piuttosto grosso che è inservibile e sarebbe mia intenzione riavvolgerlo come 230V/2x9V per realizzare un inverter DC/AC, sono al corrente delle difficoltà, ma queste sono il sale dell'esperienza. :)
Non ho problemi per quanto riguarda la progettazione di quelli con i lamierini ad E, volevo sapere se i calcoli sono gli stessi come quelli "normali" (come credo) oppure se bisogna tener conto di altri parametri.
Grazie per l'attenzione
Pino
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 1 5 10
[2] Re: Determinare la potenza di un trasformatore toroidale
Messaggioda Foto Utentepinowski » 17 lug 2010, 15:40
Con una certa difficoltà ho trovato questo link:
http://www.c-and-p.com/cep/AL_4.cfm
Forse può tornare utile a qualcun altro. :)
Edit: Nuovo link
RiEdit: Nuovo nuovo link
Ri-Riedit: Link alla pagina aggiornata
Foto Utentepinowski
1.945 1 5 10
[3] Re: Determinare la potenza di un trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 lug 2010, 16:28
Se fossi un cacciatore direi "complimenti per la preda" :)
E con qualche conto si tira fuori l'equazione di stima della potenza del trasformatore toroidale dato il peso (massa):
P=86\cdot M^{1.22} dove M e` la massa in kilogrammi e P la potenza apparente in voltampere. Al solito e` una stima, l'errore massimo e` dalle parti del 15%, sia in piu` che in meno. Il best fit non era tanto buono, se ne trovi altre si puo` migliorare.
Se si va in grammi, visto che avevo gia` fornito una formula simile per i trasfo normali usando i grammi, si ha P=\frac{M^{1.22}}{53} con M massa in grammi.
Con un best fit ancora peggiore si puo` partire dal diametro per ottenere la potenza: P=\frac{D^{4.1}}{95} con D diametro in centimetri e P potenza apparente in voltampere.
119,1k 1 3 8
[4] Re: Determinare la potenza di un trasformatore toroidale
Messaggioda Foto Utentepinowski » 18 lug 2010, 15:53
Grazie delle informazioni Isidoro, ne tengo e terrò conto! :D
Ciao, Pino
Foto Utentepinowski
1.945 1 5 10
[5] Re: Determinare la potenza di un trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 lug 2010, 16:37
Per il best fit di Isy potete usare questi link
a) http://www.amplimo.nl/en/products/categ ... range-230v
b) http://www.raftabtronics.com/TECHNOLOGY ... fault.aspx
c) http://www.tector.it/csServlet/LinkMime ... pdf&pKey=2
... ma non fidarti tanto ... se ne inventa ogni giorno una nuova! :mrgreen:
Nel '75 quando lavoravo alla NASA, usavamo questo documento
http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi. ... 015546.pdf
... Bei tempi :!: 8)
55,7k 8 12 13
[6] Re: Determinare la potenza di un trasformatore toroidale
Messaggioda Foto Utentepinowski » 19 lug 2010, 23:19
Ringrazio RenzoDF per la risposta ed i link, da questi ho arguito che il "toro" in mio possesso dovrebbe essere uno da 250-300VA.
Salute a tutti
Pino
Foto Utentepinowski
1.945 1 5 10
