Impianto TV- Come renderlo a norma?
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Impianto TV- Come renderlo a norma?
Messaggioda Foto Utenteulloluigi » 21 dic 2009, 16:48
Salve a tutti, il mio attuale impianto di antenna è questo:
Sottolineo che non c'è installato alcun partitore deviatore/derivatore, ma collegamenti con nastro isolante :?
Immagine
Lo schema riproduce anche la tubazione, che per capienza della stessa, non posso modificarne il percorso dei cavi per ottimizzare a norma del 100% l'impianto.
Come posso migliorarlo?
In materia sono zero quindi molta descrizione grazie !! Così posso saperne di più!
Vorrei in oltre chiarimenti sulla differenza tra partitore/deviatore e derivatore, calcoli eventuali. Grazie di cuore.
0 4
[2] Re: Impianto TV- Come renderlo a norma?
Messaggioda Foto Utentemir » 21 dic 2009, 18:11
Salve ulloluigi,
qui
http://www.electroportal.net/mir/wiki/articolo10
puoi trovare una breve descrizione sui divisori e derivatori utilizzati, negli impianti di distribuzione del segnale tv, per quanto concerne eventuali "calcoli" in merito alla distribuzione del segnale, occorre dapprima conoscere quanto sia il livello di segnale disponibile a monte dell'impianto, ed inserire ove necessita il derivatore, tenendo presente che lo stesso inserirà una sua attenuazione di passaggio al segnale in ogni sua uscita in funzione del modello e marca, utilizzato.
65,2k 9 12 13
[3] Re: Impianto TV- Come renderlo a norma?
Messaggioda Foto Utenteulloluigi » 21 dic 2009, 18:36
VABBè grazie DI NIENTE
0 4
[4] Re: Impianto TV- Come renderlo a norma?
Messaggioda Foto Utentemir » 21 dic 2009, 18:48
se non hai problemi di ricezione, quindi di riproduzione sui vari TV, non vedo la necessità di ritoccare l'impianto, fermo restando che l'inserimento di divisori e derivatori,inserirebbe in impianto un'attenuazione di passaggio (in db) che si andrebbe a tradurre sulle varie prese in un'abbasamento del segnale tv, con peggioramento nella ricezione , questo non potendo dapprima valutare il livello di segnale in uscita dall'ipotetico derivatore non conoscendo il valore (in db)di livello del segnale in ingresso.
65,2k 9 12 13
[5] Re: Impianto TV- Come renderlo a norma?
Messaggioda Foto Utenteulloluigi » 22 dic 2009, 0:34
L'antenna è in ottimo stato, ma nelle TV ho una ricezione non perfetta, ovvero perde di qualità, proprio perché ci sono 4 TV collegate e non derivate bene
0 4
[6] Re: Impianto TV- Come renderlo a norma?
Messaggioda Foto Utentequenci » 22 dic 2009, 1:20
nelle TV ho una ricezione non perfetta, ovvero perde di qualità (te credo... :mrgreen: ), proprio perché ci sono 4 TV collegate e non derivate bene
Il problema è proprio quello: mancano i Derivatori.
Se l'impianto che vedo nello schema può essere visto come 4 prese in cascata, puoi mettere ad esempio tre prese TV passanti da 14dB e in quella più lontana ci metti una presa TV terminale da 10dB per terminare l'impianto.
Probabile un ritocco al guadagno del centralino d'antenna se i segnali sono un po' deboli.
Foto Utentequenci
824 3 5 7
[7] Re: Impianto TV- Come renderlo a norma?
Messaggioda Foto Utenteulloluigi » 22 dic 2009, 11:47
Potresti schematizzarmi come sarebbe questo miglioramento, però attenendoti al mio schema, perché così comè, RIPETO, è la tubazione per come sono i collegamenti e non posso modificarne il percorso.
0 4
[8] Re: Impianto TV- Come renderlo a norma?
Messaggioda Foto Utentequenci » 22 dic 2009, 20:12
Nella scatola A ci va un derivatore passante mono-uscita da 14dB, ad esempio un CD1-14 della FR, o una presa passante sempre da 14dB se è nella stessa scatola, anche se non mi sembra così dal tuo disegno, giusto?
IDEM per la scatola B.
Nella scatola C ci metterei a occhi chiusi un derivatore passante a due uscite da 10dB, ad esempio un CD2-10 sempre della FR e le due ultime prese dirette (0dB).
Chiusura 75 ohm sul passante del derivatore da 10dB.
Nel tuo schema non hai messo i metri di cavo quindi non posso stimare le perdite effettive su ogni presa ma presumo che la perdita massima si aggiri sui 17 dB sulla presa derivata dalla B, ed è la perdita che dovrai tenere conto se e quando andrai a ritoccare il guadagno del centralino d'antenna.
Foto Utentequenci
824 3 5 7
[9] Re: Impianto TV- Come renderlo a norma?
Messaggioda Foto Utenteulloluigi » 22 dic 2009, 21:35
Le prese no stanno all'interno delle derivazioni =)
Grazie della dritta!!!!!!!!!!!! buona feste
0 4
Torna a Telecomunicazioni
