Nuova RTV autorimesse
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utenteiosolo35
[1] Nuova RTV autorimesse
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 lug 2020, 21:30
Ho due dubbi per le "piccole" autorimesse condominiali
1- Comunicazioni
Come ci si regola con la comunicazione fra autorimessa e scala condominiale oppure fra autorimessa e appartamento sovrastante?
L'appartamento (o la scala condominiale) non sono pertinenze dell'autorimessa.
Se si considerano "comunicazioni verso compartimenti di altra attività" serve un filtro fra l'autorimessa e l'appartamento invece della sola porta tagliafuoco che si è sempre messa?
Per assurdo nel caso di "vie di esodo comuni con altre attività" che mi sembrerebbero più rischiose basterebbe una porta E30 (nota [5] della tabella)
2- i serramenti dei box devono essere classificati per la reazione al fuoco?
Foto UtenteGoofy
8.067 4 4 9
