Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
[101] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 3 mag 2021, 14:26
IsidoroKZ ha scritto:Non puoi rimettere il fusibile originale che c'era sulla scheda?
No, purtroppo il fusibile era saltato e quindi devo recuperarne uno nuovo.
Sinceramente, non so perché, forse lo avevo sentito in un video su YouTube, pensavo che questa prova con la lampadina si potesse fare anche senza fusibile, realizzando un collegamento diverso. Ma sicuramente mi sbaglio....
claudiocedrone ha scritto:prima del "3,15" cosa c'è una "T"?
Stasera guardo bene la serigrafia, ma al 99% sono sicuro che sia una T. Almeno faccio l'ordine.
A casa ne ho uno rapido da 5 A ma non è 5 x 20 mm, è troppo grande. E poi comunque è da 5 A.
Appena ho tutto mi rifaccio vivo e....se non sono esploso...vi dico come è andata :D :D :D
Foto UtenteAlan18
509 1 3 6
[102] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 mag 2021, 14:30
se il fusibile e sulla linea 230V puoi farla senza fusibile non dimenticando di saldarci un filino fino se no non funziona se c'è un corto la lampadina fa da fusibile salvascheda accendendosi, se invece il fusibile è sulla bassa tensione ci va messo
6.750 4 6 7
[103] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 3 mag 2021, 14:50
Si, è sulla 230V.
Se non ho capito male, dovrei collegare lampada ed alimentatore come nello schema che ho fatto e poi collegare tra loro i 2 terminali del fusibile con un cavetto.
Ma quanto sottile? Tipo quelli classici che si usano su Arduino?
Foto UtenteAlan18
509 1 3 6
[104] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 mag 2021, 15:02
Io credevo che la scheda avesse un fusibile a bordo ma se così non fosse puoi adoperare la sola lampadina, perché se succede un corto si accende la lampadina e l'alimentatore non salta, Non aver paura la adopero da molti anni.
6.750 4 6 7
[105] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 3 mag 2021, 19:33
Allora aggiornamento:
Provato senza fusibile collegando tra loro i 2 terminali con un cavetto.
Risultato: la lampadina dà un breve lampo appena collego la tensione di rete. Dovrebbe essere dovuto al caricamento di C1.
In uscita però, nessuna tensione.
Quello che farei io è testare intanto se arriva tensione su C1. Il ponte raddrizzatore ricordo di averlo provato ed era OK.
Poi cercherei la tensione su C5 per vedere se il 3842 è alimentato.
Se C5 è OK, andrei a testare il mosfet. Prima smontandolo dalla scheda (ma ricordo che anche questo era a posto).
Però aspetto indicazioni. Non ci metto mano. [-X
Foto UtenteAlan18
509 1 3 6
[106] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 mag 2021, 20:00
io ho riguardato lo schema, purtroppo senza fusibile non può funzionare, non saprai maise è in corto o meno
6.750 4 6 7
[107] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 mag 2021, 21:12
Non direi sia in corto (il MOS), se cosi` fosse la lampada rimarrebbe accesa.
Se vuoi fare un'altra prova ancora con la lampada in serie, togli Q2, smontalo dal circuito, e vediamo che cosa capita. Hai una assicurazione contro gli incendi? :mrgreen:
115,3k 1 3 8
[108] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 3 mag 2021, 21:25
IsidoroKZ ha scritto:Hai una assicurazione contro gli incendi?
Dai non dirmi così! :shock: :-| ?%
Togliendo Q2 cosa dovrei aspettarmi?
Rispondere "fiamme" non vale [-X
Mi limito a vedere se c'è tensione in uscita?
Foto UtenteAlan18
509 1 3 6
[109] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 mag 2021, 21:29
Ho il sospetto che Q2 inietti una corrente verso CS che non fa partire lo switching. Togliendolo dovrebbe partire ed eliminare la funzione di latch.
E` abbastanza difficile diagnosticare le cose a distanza, senza fare misure dirette. Il fatto che non vada potrebbe essere dovuto a C10 con dei problemi, oppure il magnetico con una spira in corto.
I diodi di uscita sono a posto, vero?
115,3k 1 3 8
[110] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 mag 2021, 21:46
a questo punto devi avere coraggio, noi facciamo il tifo per te, o la va o la schioppa non ce la facciamo più ad aspettare, mi son fuso le cervella a leggere tutti i tread, adesso vogliamo vedere i fatti.
6.750 4 6 7
