Tester basato su M328 guasto!
[141] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 21 ott 2020, 12:31
abusivo ha scritto:Bella domanda questa!
Io credo che sia la tensione dovuta per ottenere una determinata corrente.
Anche io lo avevo pensato!
abusivo ha scritto:Ma perché non apri un thread apposito?
Il tuo quesito è interessante e potrebbe passare inosservato.
Dici!?! Si forse è meglio! :ok:
Foto Utentemario663
1.504 3 4 6
[142] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 ott 2020, 12:55
Quella misurata e la tensione del led e lo puoi capire se ne metti uno rossso o uno verde che cambia, lo strumento se ne accorge in automatico e ti segna la tensione di lavoro che sarà diversa in base al led inserito.
6.250 4 6 7
[143] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 21 ott 2020, 13:16
elektronik ha scritto: lo strumento se ne accorge in automatico e ti segna la tensione di lavoro che sarà diversa in base al led inserito.
Questa che la tensione cambia in base al colore dell led non la sapevo :shock: pensavo più che cambiava in base all diametro dell led!
PS: né ho aperto un thread apposito sè vi va né discutiamo lì ! ;-)
Foto Utentemario663
1.504 3 4 6
[144] Test trimmer!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 dic 2020, 13:54
testando un trimmer da 110K tra i pin 1 e 2 ho il suo valore mentre tra i pin 1 e 3 ho un valore di 626 ohm....i 626 ohm sarebbe il valore dell partitore resistivo?
Foto Utentemario663
1.504 3 4 6
[145] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 dic 2020, 14:03
Ciao Mario!
Il tuo strumento vede un trimmer come due resistenze separate e distinte.
Spetta a te definire come lavora il partitore.
Per ora hai due diversi valori di resistenze e niente più!
Foto Utenteabusivo
13,2k 4 7 10
[146] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 dic 2020, 14:35
abusivo ha scritto:Ciao Mario!
Ciao Abuuuu!! e Buona Domenica ;-)
abusivo ha scritto:Il tuo strumento vede un trimmer come due resistenze separate e distinte.
Cioè il trimmer è siglato per 110k ora io lo posso utilizzare sia dov'è richiesto uno da 110k sia dov'è richiesto per 610 ohm?
Foto Utentemario663
1.504 3 4 6
[147] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 dic 2020, 14:44
mario663 ha scritto:...Cioè il trimmer è siglato per 110k ora io lo posso utilizzare...
Non è proprio così che funziona!
Il trimmer, come anche il potenziometro, è come se due resistenze si mettessero in serie e la somma è sempre costante.
Forma di certo un partitore variabile.
mario663 ha scritto:...Buona Domenica...
Buona Domenica anche a te.
Foto Utenteabusivo
13,2k 4 7 10
[148] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 dic 2020, 14:56
abusivo ha scritto:Non è proprio così che funziona!
...Di cui il valore massimo è di 110K!!?
Foto Utentemario663
1.504 3 4 6
[149] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 dic 2020, 15:16
mario663 ha scritto:...Di cui il valore massimo è di 110K!!?
Non è che sia il valore massimo, la somma delle due resistenze è sempre di 110 K.
Foto Utenteabusivo
13,2k 4 7 10
[150] Re: Tester basato su M328 guasto!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 dic 2020, 17:19
abusivo ha scritto:Non è che sia il valore massimo, la somma delle due resistenze è sempre di 110 K.
Ah capito!! ed allora quell valore di 626 ohm cos'è? :shock:
Foto Utentemario663
1.504 3 4 6
