Misuratore di ESR
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[281] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 mag 2021, 10:16
Credo che quando si ha già un po' di pratica venga da sè. E' come fare una PCB multi layer, va seguito il circuito e continuare un collegamento con tutti i suoi nodi fino da ultimo.
Ma anche per me sarebbe molto difficoltoso.
Ti ammiro per la tua perseveranza su questo tipo di costruzione, credo che però tu venga da un lavoro dove veniva usato questo sistema e anche dover seguire i circuiti ti abitua ad usare questo sistema.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
8.210 5 5 8
[282] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 mag 2021, 13:52
In passato ne ho realizzati diversi di prototipi in wire-wrap, incluso quello di una scheda madre per macchina automatica (sui 40x40cm, piena di integrati come un'uovo :-P ) , per quelli piu piccoli si andava a mente, ma per quelli piu grandi, come la MB, io adesempio mi segnavo sulla copia dello schema tutti i tratti gia fatti con un'evidenziatore, cosi era semplice accorgersi se mancava qualcosa o se avevi cablato tutto ... certo, serviva un minimo di pazienza :mrgreen:
Questa non e' mia, ma rende l'idea di come lavoravamo agli inizi della prototipazione
498 3 4
[283] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 mag 2021, 14:44
Coi fili tutti dello stereo colore c'è più divertimento.
:mrgreen: :mrgreen:
4.278 2 5 12
[284] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 mag 2021, 16:16
stefanopc ha scritto:Coi fili tutti dello stereo colore c'è più divertimento.
:mrgreen: :mrgreen:
Cioe', intendi cosi ?
Oppure li preferisci cosi ?
A proposito, ho trovato il guasto ... si e' staccato un filo giallo :mrgreen:
498 3 4
[285] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 7 mag 2021, 17:20
Anche a me piacciono i prototipi filati. Qui un bellissimo articolo:
https://www.electroyou.it/marco438/wiki ... -prototipo
Mi mancano molto Stefano e Marco :(
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
27,9k 7 11 13
[286] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 mag 2021, 22:01
Etemenanki ha scritto:
Cioe', intendi cosi?
In giallo naturale si vede molto meglio.
Solo filo argentato con isolamento in teflon.
Nelle vecchie centrali gte le scheda di fondo del telaio erano interamente realizzate come nella tua foto.
Gli attrezzi (avvolgini ) che si usavano tantissimo fino ai primi anni 2000 erano questi per filo di maggior sezione 0.4 e 0.6 decimi di mm.
4.278 2 5 12
[287] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 8 mag 2021, 0:20
ma, per curiosità, non avendoli mai visti/usati, quale era il vantaggio rispetto a saldarli con lo stagno su una millefori?
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
Foto Utentesedetiam
2.095 1 3 9
[288] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utenteelfo » 8 mag 2021, 3:14
sedetiam Professione: Pasticcere
La stessa differenza che c'e' tra un bombolone con la crema e senza.
E il wire-wrap ne ha molta (di crema) :D
Prova a guardare questo thread:
Alternative al breadboard
viewtopic.php?f=1&t=76912
Foto Utenteelfo
4.592 2 5 7
[289] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 8 mag 2021, 22:46
sedetiam ha scritto:ma, per curiosità, non avendoli mai visti/usati, quale era il vantaggio rispetto a saldarli con lo stagno su una millefori?
Provo a darti qualche indicazione.
Il vantaggio è che sei su una scala a 3 metri di altezza è più facile e veloce attorcigliare (wrappare) il filo attorno al piolo quadrato rispetto a saldarlo.
Cominciamo a considerare il numero e il tipo di attrezzi da gestire.
Col wire wrapp oltre al filo ti serve solo "avvolgino" e attrezzo che taglia e spela.
L'avvolgino ha sul retro nascosto nella impugnatura lo "svolgino"una spece di vite conica sinistrorsa.
Se quando wrappi ruoti l'attrezzo per wrappare (avvolgino) in senso orario o destrorso con lo svolgino ruotando in senso antiorario vai a svolgere il filo dal piolo senza nessuna fatica.
Per saldare oltre al filo ti serve saldatore con prolunga (molto comodo specie su una scala ) stagno e pinza.
Anche al tavolo se sei rapido e un minimo esperto procedi minimo a velocità doppia.
Se ti sbagli o devi fare una modifica è tutto molto più semplice.
La connessione che ne risulta è sempre perfetta anche perché il piolo quadrato è dorato e il filo è in rame monoanima argentato.
Puòi staccare e riattaccare senza particolari problem numerose volte ottenendo sempre un contatto perfetto
perché ogni volta devi tagliare via il pezzo già avvolto e utilizzare una nuova porzione di filo.
Su ogni piolo puoi fare anche 3 o 4 derivazioni questo da ottenere col saldatore in tempi successivi su un singolo pin di in tegrato non è per niente semplice.
Se saldi poi al terzo o quarto attacca-stacca la saldatura comincia a diventare difficile da gestire e si puo danneggiare il componente - isola e piolo.
Poi se hai " manico " e fortuna magari non ti succede.
Sia per saldare ma anche per wrappare ci sono un po' di "trucchi del mestiere" che aiutano .
Se hai la fortuna di avere maestri di grande esperienza da osservare e disposti a spiegare impari un sacco.
A me è successo così.
Ultimo ma non meno importante.
Una saldatura fatta male quasi sicuramente darà molti più problemi rispetto ad una wrappatura fatta male.
Se hai fatto almeno 4 giri e non hai spezzato il filo il contatto sarà ottimale per molti anni.
Infine l'isolante del filo con la saldatura non sempre resta integro.
Il filo per wrappare è isolato in teflon una delle plastiche più pregiate e resistenti.
4.278 2 5 12
[290] Re: Misuratore di ESR
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 8 mag 2021, 23:48
grazie Foto Utenteelfo e Foto Utentestefanopc per le delucidazioni.
quasi quasi ordino gli attrezzi per il wire wrapping anche per i miei banali progettini da hobbista :ok:
Foto Utentesedetiam
2.095 1 3 9
Torna a Crowd Design
