Consiglio per tapparelle smart
[1] Consiglio per tapparelle smart
Messaggioda Foto UtenteAnatoli » 23 feb 2024, 9:36
Buongiorno a tutti,
è qualche giorno che Vi leggo e mi sono reso conto che in questo forum ci sono veramente utenti preparati che quindi, spero, riescano a sciogliere qualche mio dubbio.
Problema:
Impianto di recentissima realizzazione (meno di 2 anni), componenti Vimar.
Le tapparelle sono elettrificate e comandate da un sali/scendi semplice: Vimar 14062.
Ora vorrei renderle smart per comandarle, oltre che da bottone, anche tramite app.
Ho letto molto in merito ma il risultato è molta confusione in testa e vorrei capirci qualcosa di più anche solo per poter avere un po' di senso critico nel momento che il mio elettricista mi proporrà una soluzione.
Se ho capito bene potrei procedere in diversi modi:
1 - installando dei moduli Shelly o similare posizionandoli tra gli interruttori attuali ed il motore delle tapparelle;
2 - installando i componenti Vimar 14594 appositi.
Quello che mi interessa maggiormente è capire se per la soluzione 2, con i componenti VIMAR 14594, sufficiente sostituire ogni interruttore oppure è necessario aggiungere anche un modulo gateway nell'impianto come punto di collegamento tra l'app esterna e i vari componenti 14594.
Come vedete ho un po' di confusione in merito... ringrazio in anticipo chiunque mi aiuti almeno a capirci qualcosa.
Grazie in anticipo :)
Foto UtenteAnatoli
[2] Re: Consiglio per tapparelle smart
Messaggioda Foto Utentelillo » 23 feb 2024, 10:07
ciao e benvenuto,
prova a spulciare in questo articolo:
https://www.electroyou.it/nicsergio/wik ... tapparelle
Foto Utentelillo
20,0k 7 12 13
[3] Re: Consiglio per tapparelle smart
Messaggioda Foto UtenteAnatoli » 23 feb 2024, 10:15
Grazie, vado subito a leggerlo...
Foto UtenteAnatoli
[4] Re: Consiglio per tapparelle smart
Messaggioda Foto UtenteAnatoli » 13 mar 2024, 12:25
Mi sono letto l'articolo mi resta qualche dubbio.
Esempio la differenza tra lo scegliere un componente specifico VIMAR 14597 o installare un modulo Shelly quale sarebbe?
(non so se ho capito bene ma lo shelly non richiederebbe un hub ? E' corretto? Hub che invece sarebbe necessario per la soluzione col 14597).
Grazie in anticipo
Foto UtenteAnatoli
[5] Re: Consiglio per tapparelle smart
Messaggioda Foto Utenteangus » 13 mar 2024, 21:27
Se usi i pulsanti connessi Vimar (14594) ti serve necessariamente il gateway 14597 per connettere il tutto via wifi alla rete. A quel punto puoi controllare le tapparelle tramite App View.
Shelly, versione con Wifi a bordo, tieni i comandi attuali e in più puoi gestire direttamente da remoto senza bisogno di hub.
Foto Utenteangus
7.968 4 6 8
[6] Re: Consiglio per tapparelle smart
Messaggioda Foto UtenteAnatoli » 14 mar 2024, 9:51
angus ha scritto:Shelly, versione con Wifi a bordo, tieni i comandi attuali e in più puoi gestire direttamente da remoto senza bisogno di hub.
Grazie era la conferma che cercavo.
Foto UtenteAnatoli
Torna a Automazione civile
