Interfaccia Sensore Pioggia con Smartswitch
Sensori, trasduttori, regolatori...
[21] Re: Interfaccia Sensore Pioggia con Smartswitch
Messaggioda Foto Utentedavidde » 1 set 2021, 23:04
Prima di tutto io cercherei di capire che tipo di sensore è; potrebbe essere o un sensore di temperatura a resistenza variabile oppure una termocoppia e funzionano in modo differente. Non credo sia una termocoppia perché solitamente vengono usate per alti valori di temperatura ma non si può mai dire.
Per iniziare prova a fare un paio di misurare di resistenza, la prima a temperatura ambiente (più o meno intorno ai 25°C) e la seconda ad una temperatura superiore (intorno ai 40°C) che vediamo se riusciamo a farci un'idea...
Che range di temperature vorresti ottenere per il tuo termostato?
Foto Utentedavidde
13,1k 4 9 12
[22] Re: Interfaccia Sensore Pioggia con Smartswitch
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 2 set 2021, 8:55
Credo sia una resistenza in quanto non ha alimentazione, non credo vi sia una dispositivo chimico/meccanico in grado di generare una tensione come un peziometro o come credo sia per una termocoppia ... comunque verifico. il range desidato è quello che torna piu comodo nei test...fai tu
Ora il primo passo è procurarmi un subminijack TRRS femmina per testare ... perche poi un connettore TRRS a 4 contatti?
271 1 4 7
[23] Re: Interfaccia Sensore Pioggia con Smartswitch
Messaggioda Foto Utentedavidde » 2 set 2021, 11:35
Nei sensori di temperatura i collegamentei a quattro fili si usano per ottenere letture precise, in pratica si elimina l'influenza del cavo di collegamento dalla misura. Quella sonda probabilmente serve per un termometro e forse è il caso di lasciarla perdere potrebbe complicarci le cose...
Se devi procurarti dei jack per collegarla tanto vale che ti procuri una sonda ntc da 10kohm, sono piuttosto comuni e semplici da usare. Se trovi un termostato elettronico da casa rotto potresti recuperarla anche da li, altrimenti on line le trovi a neanche un euro...
Non lo so, come range si potrebbe fare 0-50°C, che ne dici?
Foto Utentedavidde
13,1k 4 9 12
[24] Re: Interfaccia Sensore Pioggia con Smartswitch
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 2 set 2021, 11:54
Recupero la sonda NTC ... (anche da una termoidraulico dovrebbero averla)
e per il range forse è meglio 20°- 40° per fare i test con l'acqua...
271 1 4 7
[25] Re: Interfaccia Sensore Pioggia con Smartswitch
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 2 set 2021, 12:44
Ho cannibalizzato le sonde in foto:
quella a sinistra è una sonda NTC con carattestica lineare infatti viene usata per misurare la temperatura sullo scambiatore sanitario di una caldaia a metano d manca ben nota
Le altre sonde PTC e hanno caratteristica esponenziale ... idealmente diremmo a gradino (non sapevo si chiamasse Funzione gradino di Heaviside) e credo che la temperatura indicata sul componente sia la soglia di cambio di stato, dovrebbero servire come sonde per termostati di sicurezza. Anche perche la prima misura proprio la temepratura dell'acqua mentre le altre misurano la temperatura del recipiente dell'acqua ed su di esso che si stabilisce la temperatura di tenuta dello stesso in caso di esplosione.
Direi quindi la prima a sx.
Per il range io avevo capito che fissavamo una soglia di temperatura da monitorare (e.i 20°) e attorno a tale soglia veniva realizzata l'esteresi..
271 1 4 7
[26] Re: Interfaccia Sensore Pioggia con Smartswitch
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 2 set 2021, 13:14
Avrei detto semplicemente termostati...
Foto UtenteJAndrea
3.787 4 6 9
[27] Re: Interfaccia Sensore Pioggia con Smartswitch
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 2 set 2021, 13:35
Non termostati, semplicemente termistore PTC o sonda PTC
271 1 4 7
[28] Re: Interfaccia Sensore Pioggia con Smartswitch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 set 2021, 13:56
Però anch'io li avrei identificati come termostati, anche perché all'interno c'è un dischetto concavo in metallo, che in base alla sua temperatura, si deforma e comanda uno switch. Io non ci ho mai trovato delle pasticche PTC.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
9.870 5 5 9
[29] Re: Interfaccia Sensore Pioggia con Smartswitch
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 2 set 2021, 15:13
Lo sai che hai ragione...è proprio un interruttore automatico termico e quindi un termostato...
e non una sonda PTC . Bene una cosa nuova acquisita.
Almeno però la caratteristica era corretta... :D
nota di moderazione _Foto Utentemir_: Foto Utentemaxiteris per rispondere utilizzare il tasto "rispondi" e non il tasto "cita", quest'ultimo va utilizzato per citare una parte di messaggio se necessario . Grazie
271 1 4 7
[30] Re: Interfaccia Sensore Pioggia con Smartswitch
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 2 set 2021, 15:25
comunque la sonda NTC è pronta,
stabiliamo il range e possiamo procedere.
271 1 4 7
Torna a Sensoristica
