Guida DIN in rame.
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G
[11] Re: Guida DIN in rame.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 14 nov 2021, 17:18
E' una guida che ospita morsetti di distribuzione a vari livelli (I/O) e, tra questi, ovviamente i PE
Non è meglio una barra in rame di sezione nota?
Nelle guide DIN non ci sono poi anche le asole?
Come ci serri i vari conduttori una volta che è fissata a parete? O forse non ho capito nulla?
1.280 2 3 7
[12] Re: Guida DIN in rame.
Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 14 nov 2021, 18:05
GioArca67 ha scritto:Non è meglio una barra in rame di sezione nota?
Una barra di rame non permette l'uso di morsetti a tecnologia push della stessa forma di quelli usati per gli altri conduttori.
Solitamente vedresti i morsetti - singoli o multilivello che siano - dove vengono collegati L1, L2, L3, N ed i conduttori di controllo e segnalazione e poi i vari PE, con i terminali capicorda ad occhiello crimpati e, questi ultimi, avvitati ai fori filettati in metrica della barra di rame.
Così facendo invece avresti le linee raggruppate in morsetti a gruppi di 3 (monofase) o di 5 (trifase), confluenti tutti in un'unica zona.
Considera che la guida DIN in rame viene fornita con una scheda che indica esattamente la sezione equivalente, per cui si ha la sicurezza della corrente massima permessa.
GioArca67 ha scritto:Nelle guide DIN non ci sono poi anche le asole?
Dipende dalle guide... Le Weidmüller e le Phoenix contact non hanno nessuna preforatura.
Foto Utenteaarrdd
0 4
[13] Re: Guida DIN in rame.
Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 14 nov 2021, 18:10
stefanopc ha scritto:Al lavoro vedo da sempre usare questo tipo di isolatore a supporto delle barre di distribuzione anche nei quadri.
Ve ne sono di svariate misure e altezze e i due fori (ciechi) sono filettati M4 M6 ecc.
Soluzione impeccabile, però finché devo isolare una barra di 2 metri installata verticalmente nel vano barre di un armadio MAS400 non ho particolari problemi di profondità ma se devo installarla in un quadro flatwall a parete i cm che vengono occupati posteriormente mi rischiano di fare avanzare troppo le morsettiere non stando nella profondità massima.
Dovrebbero essere da 3 mm al massimo, esistono?!
Foto Utenteaarrdd
0 4
[14] Re: Guida DIN in rame.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 14 nov 2021, 19:06
aarrdd ha scritto:Così facendo invece
Potresti postare una foto?
1.280 2 3 7
[15] Re: Guida DIN in rame.
Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 14 nov 2021, 20:13
GioArca67 ha scritto:Potresti postare una foto?
Questo è lo spaccato di un morsetto di terra, come vedi si innesta nella guida DIN (profilo omega, ma ne esistono anche per C e G).
Immagine
Questo invece una vista di insieme come morsetti per gli altri conduttori.
Immagine
Non li hai mai usati?!
Foto Utenteaarrdd
0 4
[16] Re: Guida DIN in rame.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 14 nov 2021, 20:47
No. Non cablo quadri.
La soluzione indicata da Foto Utenteboiler mi sembra la più idonea.
Ma sono solo correnti di dispersione ed eventualmente di corto circuito. Quei morsetti fino a che sezione arrivano? 35mm²?
Il conduttore di terra di che sezione è?
Quanto vale la corrente di corto circuito nel quadro?
1.280 2 3 7
[17] Re: Guida DIN in rame.
Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 14 nov 2021, 20:52
GioArca67 ha scritto:La soluzione indicata da Foto Utenteboiler mi sembra la più idonea.
Sì, sono d'accordo.
GioArca67 ha scritto:Ma sono solo correnti di dispersione ed eventualmente di corto circuito. Quei morsetti fino a che sezione arrivano? 35mm²?
Sì, considera che viene collegato anche il SPD con configurazione entra/esci.
35mm2 ne ho visti, forse arrivano a sezioni maggiori, però non ne sono sicuro.
GioArca67 ha scritto:Il conduttore di terra di che sezione è?
Dipende dal quadro, comunque attualmente sto utilizzando un 25mm2.
Nello stesso quadro 6kA di Icc.
Poi è mia premura inserire due morsetti che vanno ad intestarsi nell'ingresso PE dello scaricatore, per creare un "anello equipotenziale" i cui collegamenti corrispondono alle due estremità della guida (alta/bassa o sinistra/destra).
Dallo stesso scaricatore, dall'uscita CT, vado ad un morsetto passante che porta il CT fuori dal quadro.
Foto Utenteaarrdd
0 4
[18] Re: Guida DIN in rame.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 14 nov 2021, 22:34
In acciaio ti servono circa
6000/42*√0.2=63.9 mm²
Se la guida è spessa un paio di mm ci dovresti stare.
42 è il Kc per gli schermi in Fe di cavi isolati in PVC.
1.280 2 3 7
