interferenze audio per colpa di un MT?
Inviato: 12 set 2020, 22:34
Ciao.
Devo fare dei lavori sull'impianto e per poter lavorare sul quadro in pace
mi sono fatto una sorta di quadro portatile che altro non e' che una scatola
per moduli din di quelle da esterno con tubi flessibili che escono e si
attaccano al contatore e alla prima scatola di derivazione dopo il quadro
incassato. Quindi essenzialmente il quadro portatile fa esattamente quello che
il quadro incassato fa: esattamente la stessa configurazione MTD MT ecc, con i
vari interruttori dello stesso tipo (corrente curve ecc) di quelli nel quadro
incassato (marche differenti pero').
Quindi attacco il quadro portatile accendo tutto, tutto perfetto, quadro
incassato escluso quadro portatile attivo, provo un po' di carichi e tutto
funziona normalmente.
Poi accendo l'amplificatore dello stereo e parte un fischio assordante che rischia
di spaccarmi le casse. Provo ad accendere un amplificatore da cuffie e sento anche
li il solito fischio. Provo un trasmettitore bluetooth audio e anche li solito
fischio. Da notare che col quadro incassato non c'era traccia di fischio soffi o
nessuno dei classici disturbi che si possono sentire sulle attrezzature audio quando
c'e' qualche tipo di interferenza sull'impianto elettrico.
Alquanto "contrariato" (e col buio, era un'ora e mezza fa) rimetto tutto
com'era prima e il fischio sparisce....
Com'e' possibile una cosa del genere? Le uniche differenze sono
1) i cavi passano fuori invece che dentro il muro (mi pare impossibile che si becchino
qualche interferenza che dentro il muro non si prendono)
2) I cavi che ho usato sono piu' grossi di quelli nel muro
3) Le marche degli interruttori (ma con la stessa configurazione)
Domani provo a cambiare o a togliere qualche MT per vedere se riesco ad isolare
il colpevole. Ma e' possibile che un MT o che l'MTD, magari difettosi, sia la
causa di un problema del genere?
