Grazie a tutti per le risposte,
Effettivamente mi sono spiegato male, ho modificato il titolo
sto cercando un trasformatore con presa centrale per farmi un banco-prova per testare apparecchi guasti in sicurezza.
La presa centrale serve perché in uscita dal trasformatore voglio mettere un differenziale e un magnetotermico, collegherei la presa centrale al contatto di terra del dispositivo sotto-test, così se c'è un guasto scatta, pur rimanendo isolato da terra (casomai aggiungerei una resistenza da 100 kohm per evitare la fastidiosa scossa dovuta alla capacità parassita tra gli avvolgimenti)
Come potenza mi basta 300VA , nuovo costa circa 50-70€ ma se lo trovo usato preferisco, generalmente preferisco che venga riutilizzato un oggetto che altrimenti verrebbe smaltito, che dare soldi a produttori orientali e importatori; inoltre non ho nessuna fretta, questo sarebbe un secondo banco prova, ne ho già uno simile al lavoro
(vedi
viewtopic.php?f=3&t=83673 )
