Piccolo circuito induzione
[1] Piccolo circuito induzione
Messaggioda Foto UtentePoseydon » 16 apr 2021, 8:43
Salve.
Io avrei bisogno di un circuito, ad induzione ( per riscaldare un oggetto metalico).
Il fatto è che, ne ho già realizzato alcuni, ma sono troppo grandi e troppo potenti, io avrei bisogno di un circuito, di piccole dimensioni, e di bassa potenza. Mi spiego: praticamente devo riscaldare un tubo molto sottile 0,3mm, e grosso quanto una cigareta. E se possibile che funzioni a 3,7-5 volt. E possibile che qualcuno nel forum mi aiuti con uno schema per questo progetto?
Grazie infinite per il suo tempo, e chiedo scusa per eventuali errori grammaticali, non sono italiano.
Certo di una sua gentile risposta, porgo cordiali saluti.
Foto UtentePoseydon
0 3
[2] Re: Piccolo circuito induzione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 16 apr 2021, 9:10
Poseidon, Benvenuto nel forum,
Non so aiutarti con precisione. In youtube ci sono vari filmati.
Cerca oscillatore Royer e Riscaldamento a induzione ZVS
Il primo che ho trovato:
http://www.grix.it/UserFiles/Elettronic ... r_pdf2.pdf
Forse costa meno comprarlo dai cinesi che costruirlo dai componenti.
Non penso sia conveniente una alimentazione a 3,3 o 5 V, meglio 12 V,
puoi acquistarne uno a 12 V e provare a sottoalimentarlo.
Che potenza elettrica hai disponibile?
Foto UtenteMarcoD
8.815 4 9 13
[3] Re: Piccolo circuito induzione
Messaggioda Foto UtentePoseydon » 16 apr 2021, 10:22
Vorrei poterlo alimentare a una batteria 4,2 V 7900 mAh
Ho già acquistato quello su Amazon da 100 W, ma è troppo potente, per quello che serve a me
Foto UtentePoseydon
0 3
[4] Re: Piccolo circuito induzione
Messaggioda Foto UtentePoseydon » 16 apr 2021, 10:26
MarcoD ha scritto:...
Vorrei poterlo alimentare a una batteria 4,2V 7900mA
Ho già acquistato quello su Amazon da 100W, ma è troppo potente, per quello che serve a me
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 16 apr 2021, 18:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione
Foto UtentePoseydon
0 3
[5] Re: Piccolo circuito induzione
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 16 apr 2021, 11:47
Possiedo un royer, collaudatissimo, non molto diverso da quello postato da Foto UtenteMarcoD. Ho provato ad alimentarlo a 4,2 V ma niente da fare, non scalda neanche il ferro.
Foto UtenteEcoTan
6.099 4 10 13
[6] Re: Piccolo circuito induzione
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 apr 2021, 14:09
Ma non si può abbassare la potenza di quello che già possiedi?
Aumentare è difficile ma diminuire di solito si può.
Basta "azzopparlo" un minimo.
4.173 2 5 12
[7] Re: Piccolo circuito induzione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 16 apr 2021, 14:22
A cosa si riferiscono i 100 W ? Potenza riscaldante? Potenza assorbita ( a vuoto o a pieno carico ?)
Per esempio 100 W assorbiti dall'alimentatore ( per esempio a 12 V) corrispondono a una corrente assorbita di 100/12 = 8,33 A.
Quanto è l'assorbimento a vuoto ?
Se hai disponibile una tensione di 4,4 V, forse potresti trovare un buck-converter che la trasforma da 4,4 a 12 V (ovviamente assorbendo una corrente maggiore, e con un rendimento < 1).
Foto UtenteMarcoD
8.815 4 9 13
