Oscilloscopio Tek 7603 + RARO 7D20 in venditasulla baia
[1] Oscilloscopio Tek 7603 + RARO 7D20 in venditasulla baia
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 27 mar 2021, 17:37
Non ho nessun rapporto col venditore ma segnalo questa interessante occasione, da venditore italiano.
Trattasi di un mainframe Tek 7603 con un raro plugin. La sua peculiarita' e' che ha un CRT di dimensioni ampie, quindi molto leggibile.
Dagli screenshot visibili nell'annuncio e' funzionante, plugin incluso. Il tubo CRT sembra in buono stato.
Il plugin 7D20 e' un digitizer: in pratica rende il mainframe 7603 (che e' analogico) un oscilloscopio digitale. L'interfaccia IEEE-488 permette di interfacciarsi a un PC. Banda passante 70 MHz.
Attenzione: anche se il venditore non lo dice, si tratta di una versione del 7603 per montaggio rack, precisamente il R7603. Significa che ha sviluppo orizzontale anziche' verticale.
Una foto (un po' sgranata ma non ho trovato altro) di un R7603 con annesso 7D20 e' questa:
Maggiori dettagli per il 7D20 qui
Maggiori dettagli per il 7603 qui
Essendo il 7D20 molto raro, e' spesso sovraquotato. Preso singolarmente non si trova a meno di 250/300 euro.
Il manframe 7603, privo di plugin ma funzionante vale sui 100/150 euro.
Max
Foto Utentebanjoman
8.271 5 8 12
[2] Re: Oscilloscopio Tek 7603 + RARO 7D20 in venditasulla baia
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 mar 2021, 17:50
Un oggetto interessante!
Foto Utenteabusivo
13,2k 4 7 10
[3] Re: Oscilloscopio Tek 7603 + RARO 7D20 in venditasulla baia
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 27 mar 2021, 19:54
Sembra un un ottimo Tek in versione molto particolare.
Chissà dove lo avevano montato in origine...
Ciao Max
4.248 2 5 12
