[color=#0000BF]70Ah...... immagino sia una batteria d'auto: totalmente non adatta allo scopo.[/color]
Quindi , capacità maggiore o 24 V ?
riscaldatore acqua ad induzione
Moderatori: IsidoroKZ,
EdmondDantes
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Nessuna delle due o meglio capacità in più sicuramente tensiome maggiore meglio, ma è proprio la tecnologia delle batteria che va cambiata, serve una "Deep cycle".
Gentilmente scrivi giù 5 righe descrivendo il progetto, i componenti che vuoi utilizare e le relative caratteristiche.
Consumo d'acqua, scopo del progetto, tipo e capacità batteria, tipo e caratteristiche solare ecc
Hai parlato di solare ma non ne hai descritto nessuna parte.Aggiungi anche le informazioni che riterresti inutili, Se dai tutte le informazioni si può dare un consiglio
Parti dal presupposto che con quella batteria e assorbendo solo 100Wh, 30L d'acqua a 50° fai fatica.
Grazie per la tua disponibilità.
Avevo pensato ad un sistema per riscaldare acqua non per scopi alimentari ma per utilizzarla a scopi domestici.
Oltre eventualmente per lavare piccole stoviglie, l'acqua vorrei soprattutto utilizzarla per la lavatrice. Immettendo acqua in parte già riscaldata, la lavatrice dovrebbe raggiungere la temperatura richiesta in minor tempo e quindi con minore consumo di energia elettrica.
Giusto ?
Non avrei necessità di raggiungere rapidamente la Temperatura di almeno 40 C° . Una volta raggiunta vorrei mantenerla con un relè termoregolato .
La batteria è una normale12 V 70Ah . Il pannello è da comprare.
Che ne pensi ?
Che ne pensi ?
mariobollini
0 4 - Messaggi: 16
Non so se è per una ragione di costi, di desiderio del fai da te, o per altro, ma hai valutato che ci sono le resistenze per boiler da 150-300W a 12V con filettatura 1,5" o simili. Forse fai prima?
Ma se lo scopo è scaldare acqua col sole perché non utilizzare un pannello solare termico.
Questi ad esempio sono anche molto semplici da installare.
https://www.termo-clima.it/solahart-mod-181-kf/
Il rendimento di un pannello termico e sempre molto più alto di un pannello fotovoltaico.
È facile conservare acqua calda in un contenitore coibentato.
Molto più semplice della gestione di una batteria.
Specialmente nella bella stagione basta veramente poca superficie.
Se vuoi spendere poco e hai un minimo di manualità puoi tentare anche l'autocostruzione.
Ci sono molti esempi e progetti su internet.
25 messaggi
