Pagina 1 di 2
Serie o parallelo?
Inviato:
1 ago 2022, 16:05
da Multiplexer41
So che si tratta di una domanda banale per qualcuno che ha già dato elettrotecnica e deve dare elettronica, ma è il mio primo post, ho allegato un'immagine e vorrei capire se le resistenze (impedenze) R2, R3 ed R4 sono in serie o in parallelo. Ovviamente so già che R3 e C1 sono in serie, ma con quella messa a terra non so come muovermi. Proprio per la messa a terra penso che siano tutti elementi in serie ma non vorrei sbagliare.
Se può interessare lascio il testo dell'esercizio.
Si determini la funzione di trasferimento tra la tensione di ingresso e la tensione di uscita a frequenza nulla. Siano R1 = 1 kohm , R2 = 1 kohm , R3 = 100 ohm , R4 =10 kohm e C1 = 5 microFarad.
Ringrazio chiunque riesca a darmi una risposta.
Re: Serie o parallelo?
Inviato:
1 ago 2022, 16:23
da MarcoD
A frequenza nulla C1 è un circuito aperto, quindi R3 non è percorsa da corrente, non entra nei calcoli.
Rimane la serie di R2 e R4.
fdt= Guadagno = - (R2+R4)/R2.
Inviato:
1 ago 2022, 18:00
da Multiplexer41
Ho come la sensazione di dover ristudiare elettrotecnica prima di elettronica...sono sottoterra haha. Comunque grazie infinite per la risposta.
Inviato:
1 ago 2022, 18:21
da PietroBaima
MarcoD ha scritto:A frequenza nulla C1 è un circuito aperto, quindi R3 non è percorsa da corrente, non entra nei calcoli.
No, il circuito non è un amplificatore, ma un trigger.
Inviato:
1 ago 2022, 18:50
da MarcoD
Pietro, hai ragione. E' un trigger con isteresi, la reazione è sull'ingresso " + " non invertente, reazione positiva. Sono stato precipitoso e disattento.
Quindi è un circuito non lineare.
Inviato:
1 ago 2022, 18:52
da PietroBaima
Sospetto un errore nel disegno, però.
Inviato:
23 ago 2022, 17:00
da Multiplexer41
si scusate, è un errore del disegno. L'ingresso è INVERTENTE, bisogna scambiare i segni dell'amplificatore
Inviato:
23 ago 2022, 18:31
da PietroBaima
Se è così la risposta è quella data in [2]
Inviato:
25 ago 2022, 15:10
da lelerelele
E' una vita che non opero più in elettronica, purtroppo, sulla formula non compare la R1, mi pareva che nella formula del partitore questa dovesse comparire, dove sbaglio?
MarcoD
Inviato:
25 ago 2022, 15:17
da PietroBaima
Hai ragione, anche se non è la formula del partitore, ma del guadagno.
La formula corretta è:
