Problema con un esercizio di Elettrotecnica
[1] Problema con un esercizio di Elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteamedim » 6 ott 2021, 22:36
Salve a tutti,
Ho messo in allegato un esercizio dell'esame di elettrotecnica che pur ragionandoci non riesco moltissimo a capire. In particolare su questo circuito stavo risolvendo per t<0 quindi regime sinusoidale e siccome stavo seguendo lo svolgimento svolto dal Prof. non riesco a capire quella relazione quando va a calcolare la corrente attraverso il secondo induttore (IL2). Non capisco in particolare (riconducibile sicuramente a qualche mia mancanza teorica :roll:) a cosa fa riferimento la relazione riportata in allegato per il secondo induttore. Sembrerebbe un partitore, pero' proprio così come è scritto non capisco perché, se è quello, dovrebbe venire il prodotto di quei due rapporti... mi aiutate a capire, per favore?
Vi ringrazio!!!
Foto Utenteamedim
[2] Re: Problema con un esercizio di Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 ott 2021, 23:30
Riporta il testo dell’esercizio, per favore.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,7k 7 12 13
[3] Re: Problema con un esercizio di Elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteamedim » 6 ott 2021, 23:36
PietroBaima ha scritto:Riporta il testo dell’esercizio, per favore.
Sorry, ho omesso #-o
Foto Utenteamedim
[4] Re: Problema con un esercizio di Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 ott 2021, 23:56
Lui dice:
Quanto vale la corrente su L2?
Vale la tensione che c’è su L2 fratto ZL2.
Quindi comincia a scrivere (guarda la formula, sulla destra) 1/ZL2
Poi deve moltiplicarla per la tensione su ZL2, che decide di trovare col partitore:
La tensione su ZL2 vale il partitore fra ZL2//R3 e R2… per la tensione ai loro capi, che è nuovamente data dal partitore fra R5 e tutto il resto della rete, per la tensione ai loro capi, che vale la corrente del generatore di corrente per la Z che vede ai suoi capi.
Esiste un metodo più semplice per trovarla, però comincia a capire questo.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
84,7k 7 12 13
[5] Re: Problema con un esercizio di Elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteamedim » 21 ott 2021, 18:27
Ragazzi, scusate ancora se riprendo il thread ma stavo svolgendo un altro esercizio e mi sono imbattuto in un problema,forse, simile.
Praticamente ho questo esercizio:
Ho risolto la rete per t<0 stavo procedendo adesso a t>0 in cui stavo impostando il calcolo della matrice ibrida ai morsetti dei due bipoli dinamici. Vi allego quindi il procedimento che stavo seguendo:
Ecco, stavo procedendo autonomamente ed ho calcolato H_11 (non riportato in allegato ma su cui sono sicuro poiché mi trovo con il risultato segnato tra gli appunti) il mio dubbio ora è dopo essermi disegnato il circuito riportato perH_12 sul calcolo di quest' ultimo adesso... il problema è il medesimo dell'altra volta forse, vado in confusione con i partitori. La relazione che ho cerchiato è quella che dovrebbe uscire che ho segnato negli appunti e da quel che vedo si devono fare due partitori di tensione. Ecco, se non faccio errori io dovrei ricavarmi quella che ho indicato come v_L'' (tensione su R5) che sarebbe data dal partitore fra R5 ed R1 e poi il rapporto a sinistra che dovrebbe essere la tensione indicata come v_c'' ricavata con un altro partitore fra R3//R6//(R1+R5) (Notate: ho gia semplificato vc'' con quello di sotto) sto ragionando bene o sono, ancora una volta, fuori strada?
Scusatemi e grazie ancora! :-)
Foto Utenteamedim
