Problema GND su segnale video
MessaggioInviato: 10 set 2021, 19:10
da Lwyrn
Salve a tutti!
Sto cercando di acquisire audio e video di un videocitofono Terraneo MP10WS per renderlo connesso. Ci sono riuscito ma sto cercando di risolvere l'ultimo problema che mi blocca. Sto usando un Raspberry PI a cui è collegata una scheda di acquisizione video ed una scheda audio.
Alla scheda di acquisizione collego il cavo coassiale ( segnale + gnd ) della telecamera. Mentre alla scheda audio collego l'uscita audio della cornetta ( quella dello speaker ) all'ingresso microfono della scheda audio e il connettore del microfono del citofono lo connetto all'uscita della scheda audio.
Singolarmente funzionano, il problema è che se collego il gnd della telecamera alla scheda di acquisizione l'audio non arriva più. O comunque tenendo sempre collegato sia l'audio che il video si attiva ininterrottamente la suoneria del citofono.
Se non connetto il GND della telecamera all'RCA della scheda di acquisizione tutto funziona, tranne che per il video che non avendo il GND non si vede più. Il problema in pratica si presenta quando sia il GND dell'altoparlante che quello del cavo video e quello del raspberry sono connessi insieme.
Mi hanno consigliato di usare dei video balun passivi, ma testando col multimetro sembra che sia il segnale che la massa da entrambi i lati siano comunicanti e non isolati, pensavo funzionassero tipo degli opto-isolatori. Invece mi sa di aver capito male.
Spero di essermi spiegato, come potrei risolvere?
Non so come uscirne. Qualcuno ha qualche idea :D
Grazie intanto
Re: Problema GND su segnale video
MessaggioInviato: 10 set 2021, 20:13
da Lwyrn
Risolto! xD Non so perché non ci avevo pensato prima. Ma invece di isolare il video, isolo l'audio. Ho usato uno di quei device che in teoria dovrebbero servire per eliminare le interferenze elettriche dal segnale audio ( che per quello non funzionano minimamente ). Ho visto che l'output non è elettricamente collegato con l'input, testato ed ha risolto il problema
MessaggioInviato: 10 set 2021, 20:27
da IsidoroKZ
Ho l'impressione che il segnale audio non sia single-ended, cioe` non abbia uno dei due conduttori collegato a ground.
Anche se non mi piace molto, proverei a collegare il ground della telecamera alla scheda di acquisizione per mezzo di un condensatore da 1µF. Al posto di separare il ground della telecamera si puo` provare ad isolare il ground del segnale audio sempre con un condensatore.
Al posto di isolare l'audio, si puo` vedere se l'ingresso audio puo` essere configurato in differenziale, oppure infine un trasformatore telefonico (se si trovano ancora).
PS: hai risolto mentre scrivevo la risposta! Che dispositivo hai usato di preciso?
MessaggioInviato: 11 set 2021, 17:16
da Lwyrn
Ciao, non so se posso inserire il link dell'amazzone, ma lo trovi cercando "Ground noise loop isolator".
Immagine
