Re: Esercizio in AC con paritore
Inviato: 8 nov 2019, 13:54
bianciardielia, risolvi lo stesso esercizio, sostituendo la capacita' C con una resistenza R3.
Indica il fasore V3 ai capi di R3.
La comunità del mondo elettrico: elettronica, elettrotecnica, impianti, pic, plc, automazione
https://electroyou.it/forum/
bianciardielia ha scritto:Posso chiederti come mai?
RenzoDF ha scritto:Le reattanze non posso essere sommate alle resistenze.
adert ha scritto:Si che possono essere sommate se rappresentate con numeri complessi...
adert ha scritto: ... La resistenza è la parte reale e la capacità/induttanza la parte immaginaria con i relativi segni.
RenzoDF ha scritto:No, non possono, perché la reattanza è, sempre e solo, un numero reale e non ha altre "rappresentazioni"
adert ha scritto:http://www.barrascarpetta.org/m_0_s1/m0s1u5.htm
adert ha scritto:RenzoDF ha scritto:Le reattanze non posso essere sommate alle resistenze.
boggiano ha scritto:Ciao a tutti,
non riesco a risolvere questo esercizio:
La domanda e' la seguente:
"What is the phasor voltage Vc?
Put your answer in the form of a phasor in polar form.
MAGNITUDE. "
Se capisco bene, vuole l'ampiezza della caduta di tensione su C1.
E so che la risposta corretta e' 9
Prima di tutto mi calcolo l'impedenza ZC1:
Poi, applico un partitore di tensione per calcolare la V nel punto B
