almentare motore lavatrice con semionda 230 V
[1] almentare motore lavatrice con semionda 230 V
Messaggioda Foto Utentepino81 » 21 set 2024, 9:19
buongiorno, avrei la necessità di ridurre la velocità di un motore di lavatrice in modo veloce ed economico, ho dedotto che una soluzione potrebbe essere mettere in serie delle lampadine ad incandescenza,ma per arrivare a 800 watt c'e ne vogliono..... quindi ho voluto fare la prova a mettere semplicemente un diodo,e pare che si sia tipo dimezzata la velocità ,solo che all avvio si sente un po di rumore di alternata.... dite che possa tranquillamente usarlo così...?
visitate il mio negozio di elettronica usata (ed altro..)
https://yuseppe.wixsite.com/e-shop
Giuseppe
Foto Utentepino81
181 1 3 6
[2] Re: alimentare motore lavatrice con semionda 230 V
Messaggioda Foto Utentepino81 » 21 set 2024, 12:22
ok ok... ho risolto da me con un grosso trasformatore 230 - 70 volt che avevo da parte e riduce quanto basta.....
Giuseppe
Foto Utentepino81
181 1 3 6
Torna a Macchine elettriche
cron
