da
setteali » 22 apr 2022, 8:17
Se ti salta quella resistenza, hai un corto-circuito nello stadio primario dell'apparecchio, le prime cose da controllare sono: il ponte di diodi, i condensatori elettrolitici di filtro, il/i transistor/mos-fet sul primario del trasformatore e poi ci possono essere anche dei diodi sulla tensione 310V .
Un piccolo consiglio, questi apparecchi che hanno già lavorato e ad un certo punto presentano un difetto molto espanso, che chiede la sostituzione di componenti di potenza, sarebbe meglio lasciarli non riparati. Perché i nuovi componenti che si sostituiscono, difficilmente hanno le solite caratteristiche, se non si sono fatte ricerche precise e quando si va a richiedere la massima potenza di lavoro del circuito, non reggono e vanno in corto.
A questo punto poi non è facile sapere se il problema e sui componenti sostituiti o anche su altri componenti.
