Pagina 1 di 1
Esercizio motore in corrente continua
MessaggioInviato: 6 mag 2021, 16:53
da Antonella00
Buongiorno, per un esercizio scolastico mi servirebbe sapere come si fa a proporre, senza dimensionarlo, un semplice controllo del punto di lavoro determinato in precedenza, che sia grado di contrastare le variazioni della tensione di alimentazione agendo sulla tensione di eccitazione. Vi ringrazio per l'aiuto
Re: Esercizio motore in corrente continua
MessaggioInviato: 6 mag 2021, 21:49
da g.schgor
La regolazione di velocità sull'eccitazione si fa normalmente a potenza costante (vedi)
MessaggioInviato: 7 mag 2021, 15:55
da Antonella00
ok grazie, ma per caso sapete come faccia conoscendo la coppia utile alla velocità nominale a calcolare il nuovo punto di lavoro se la tensione di alimentazione variasse di ±10% lasciando inalterata la tensione di eccitazione oppure se si verificasse il contrario? Vi prego ho bisogno di aiuto.
MessaggioInviato: 7 mag 2021, 16:43
da MarcoD
..sapete come faccia conoscendo la coppia utile alla velocità nominale a calcolare il nuovo punto di lavoro se la tensione di alimentazione variasse di ±10% lasciando inalterata la tensione di eccitazione...
Non ho compreso bene la domanda.
Supponi un carico meccanico con una coppia resistente proporzionale alla velocità?
Se, a pari tensione/corrente di eccitazione, aumenti la tensione di alimentazione aumenta un poco la coppia erogata e quindi la velocità. E' questa la domanda?
MessaggioInviato: 7 mag 2021, 16:56
da g.schgor
E' spiegato nel link del post[2], ma bisogna conoscere le 'caratteristiche' del motore (dati di targa e resistenza d'armatura)
MessaggioInviato: 7 mag 2021, 17:22
da MarcoD
Per me ti aiuto, ma hai letto il link di g.schgor ?, e lo hai capito ?
Conosci li modello matematico lineare (equazioni caratteristiche) del motore in corrente continua?
