Monitorare connessione
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtentePaolino, Foto Utentefairyvilje
[41] Re: Monitorare connessione
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 11 ago 2024, 18:24
Kuma
, no intanto ho messo PRTG Network Monitor, che ha allarmi e sembrava facile da implementare (in effetti è divertente e veloce da mettere su sensori etc...)....
Chiedevo perché il router principale lascio quello che mi ha dato l'ISP (almeno per interventi e manutenzioni) non piantano storie che non è quello da loro fornito (applicando extra costi vari).
Da poco abbiamo avuto un problema nella mia zona, problema alla centrale (non so cosa hanno avuto e cosa hanno riparato).
A me hanno poi sistemato la connessione lato rame (i soliti problemi delle FTTC). Ma rispetto a prima mi trovo (oscillanti) cira 1 o 2 dBm di meno rispetto a prima, ma dicono tutto ok, bho... La cosa non mi piace ma se dicono così (certo quando vedo 11.9 dBm in download un po'tremo).
p.s. aspetto la FTTH da 3 anni con ansia, hanno montato il PTE o ROE (non so bene quale sia dei due), gia da 4 anni e vederlo ancora staccato mi spacca il fegato.
38 1 2 9
[42] Re: Monitorare connessione
Messaggioda Foto Utenteangus » 11 ago 2024, 22:28
Andrea454545 ha scritto:firmware (Type 2) versione base 1.0.3.
io ho messo un firmware di iiNet e POI ho messo la gui di Ansuel.
Codice: Seleziona tutto
Product Name MediaAccess TG ( MediaAccess TG789vac v2 )
Software Version 16.3 Aqua
GUI Version 9.6.65-89342d7b
GUI is updated
Bootloader Version 2.0.85
Bootloader OID unknown
Hardware Version VANT-6
Attualmente non ci sono altri aggiornamenti disponibili
Foto Utenteangus
8.088 4 6 8
[43] Re: Monitorare connessione
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 11 ago 2024, 22:57
Foto Utenteangus Grazie!
38 1 2 9
[44] Re: Monitorare connessione
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 ago 2024, 23:00
Se trovi da qualche parte il numero di Renzi lo potresti chiamare per esprimere tutto il tuo (e anche il mio) rincrescimento. :evil:
10,9k 5 9 13
[45] Re: Monitorare connessione
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 ago 2024, 23:22
ThEnGi ha scritto:Non credo, ricordo tanto tempo fa che avevo un modem a cui potevi configurare la potenza d'uscita e "ottenere" una portante più alta che garantiva una connessione migliore.... Ma parliamo di una decade fa XD
Che poi la portante dovrebbe essere generata dal DSLAM in centrale, peciò credo che fosse solo una comunicazione migliore
Forse era il vecchio modem 56K per la rete commutata che aveva la regolazione sw della portante.
Il sistema VDSL invece utilizza, in base alla configurazione di profilo, tra le 4000 e le 8000 portanti ( complessivamente tra uplink e downlink alla massima velocità teorica ) ognuna delle quali è incaricata di portare una quota parte delle informazioni scambiate tra i due terminali.
La portante unica per queste velocità su doppino in rame non è più conveniente :ok:
10,9k 5 9 13
Torna a PC e informatica
