Quanta RAM è consigliabile?
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtentePaolino, Foto Utentefairyvilje
[41] Re: Quanta RAM è consigliabile?
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 30 apr 2021, 20:17
Ecco, come volevasi dimostrare :/. Di sicuro quello non è un normale ATX.
La soluzione è sperare che HP ne abbia di potenza superiore. O sperare che HP ne abbia di potenza superiore.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
13,5k 4 9 12
[42] Re: Quanta RAM è consigliabile?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 1 mag 2021, 11:35
fairyvilje ha scritto:Di sicuro quello non è un normale ATX
Si PWRCMD non so che cavolo sia. Gli altri sono standard.
Una alternativa c'è però (anche se è una cafonata pazzesca e può anche essere un grosso problema per il comune, no lasciamo perdere, è un casino :D
Se no ho trovato questo, ma ne vale la pena? https://amzn.to/3u9aBeN attacco tipo P2. Dovrebbe essere il 24-6 pin stando a questo forum https://h30434.www3.hp.com/t5/Business- ... -p/6032279
A questo punto come alimentatore potresti orientarti su un https://amzn.to/2RjMWtS o un https://amzn.to/3u4llLz (ti dureranno molto).
Sulle schede video però è tragica la situazione. O vai sulla baia e speri di trovare qualcosa. Altrimenti c'è questa nuova https://amzn.to/3e5AWou, ma credo performi peggio di una gtx970.
Meno di 300€ non spendi però :( Ripeto, vero che l'alimentatore è un investimento se in futuro vuoi cambiare PC, però non sono sicuro ne valga la pena. Sempre tu in futuro voglia un assemblato.
Foto UtentedrGremi
1.229 4 9
[43] Re: Quanta RAM è consigliabile?
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 1 mag 2021, 12:14
drGremi ha scritto:Gli altri sono standard.
Ni, se vedi quello 6 pin generalmente usato per la PCI è usato per i 12V della scheda madre apparentemente :/ Il connettore è standard, il suo uso... meh :mrgreen: .
Quelle soluzioni via adattatore necessitano di verificare la compatibilità in dimensioni di un eventuale unità ATX modulare e lasciano il sistema esposto ad un rischio incendi se i cavi adattatori hanno sezioni sottodimensionate per "tagliare i costi". Ne uso di "simili" da molex a 6 o 8 pin per PCI, ma in quel contesto avrei qualche riserbo sinceramente :(. Anche perché su aliexpress o ebay ho idea che lo stesso cavetto venga solo 5 euro.
Per le schede video non c'è soluzione al momento. E una 1050ti non vale 320 euro. Non puoi nemmeno farci mining sopra per rifarti della spesa per via della memoria limitata. Sono letteralmente soldi presi e buttati su un prodotto che mesi fa si trovava usato a meno di 70.
13,5k 4 9 12
[44] Re: Quanta RAM è consigliabile?
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 1 mag 2021, 12:33
Per quello che ho letto in rete... dovrebbe essere un connettore che informa l'unità della ventola dell'alimentatore, infatti se si stacca da all'avvio l'errore 515 (ventola non collegata)
Ho le idee parecchio confuse, ma non tanto per la scheda video, ma per l'alimentatore con i cavi, come vi ho postato dal mio alimentatore escono 3 connettori:
un connettore a 4 pin che va a PWRCPU
un connettore a 6 pin che va a PWR
un connettore a 6 pin (con soli 4 fili) che va PWRCMD
Il link che mi hai fornito mostra un adattatore che ha solo 2 connettori, manca infatti quello a 4 fili che va a PWRCPU
https://www.amazon.it/COMeap-Cavo-ATX-2 ... s_li_ss_tl
A quando mi sembra di capire, questo connettore dovrebbe alimentare la CPU, ma l'adattatore ne è sprovvisto :-o
80 2 6
[45] Re: Quanta RAM è consigliabile?
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 1 mag 2021, 12:34
Quello della cpu è corretto e lo trovi standard su ogni alimentatore, anche quello HP. Per quello non serve adattarlo.
13,5k 4 9 12
[46] Re: Quanta RAM è consigliabile?
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 1 mag 2021, 13:43
Una curiosità, l'adattatore 24 → 6 pin va collegato direttamente a pannello dell'alimentatore modulare oppure posso direttamente collegarlo alla morsettiera volante da 24 pin?
Cioè, posso risolvere collegando il connettore B al connettore A?
80 2 6
[47] Re: Quanta RAM è consigliabile?
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 1 mag 2021, 14:26
Altra domanda:
ho trovato in casa questo alimentatore ATX da 500W
Posso utilizzarlo assieme all'adattatore (collegando appunto i due connettori maschio-femmina da 24pin)? Così in uscita avrei il connettore da 6 pin PWR e il connettore da 6 pin (4 fili) PWRCMD da collegare alla mia mainboard. Il connettore PWRCPU lo collego direttamente alla mainboard.
Così almeno risparmierei sull'alimentatore.
Ditemi voi se è compatibile.
80 2 6
[48] Re: Quanta RAM è consigliabile?
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 1 mag 2021, 15:05
In teoria si, ma essendo estremamente vecchio buona parte della potenza è dedicata ai rail 5 e 3.3 V che la tua scheda madre non usa. Il risultato è che la sua potenza utilizzabile è fondamentalmente la stessa offerta da quello dell'HP.
13,5k 4 9 12
[49] Re: Quanta RAM è consigliabile?
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 1 mag 2021, 17:46
In effetti sulla targhetta dell'alimentatore è scritto che nei 12V la potenza erogabile è di circa 335 Watt
Quindi con uno da 600 che mi da in +/-12 V la potenza di 400 Watt.. dovrei farcela, no?
Poi a me cio che interessa è che io possa utilizzare appunto un comunissimo alimentatore ATX che con l'adattatore (24pin → 6pin) posso usarlo per la mia mainboard
80 2 6
[50] Re: Quanta RAM è consigliabile?
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 1 mag 2021, 22:56
Solo +12 non -12 V. Quella era usata sulle vecchie porte seriali o/e parallele (non ricordo di preciso il pinout) quindi puoi tranquillamente ignorarla nel computo.
In teoria funziona. In pratica sei l'unico a poterlo scoprire, perché non ho mai fatto test al riguardo ed è chiaro che HP non desiderasse questo :mrgreen:
13,5k 4 9 12
Torna a PC e informatica
