Problema strano linea internet e sito?
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtentePaolino, Foto Utentefairyvilje
[41] Re: Problema strano linea internet e sito?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 29 apr 2021, 22:35
Puoi provare con un altro browser? (Magari Firefox portable così non devi installarlo)
https://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable
Foto UtentedrGremi
900 4 9
[42] Re: Problema strano linea internet e sito?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 29 apr 2021, 23:35
Niente da fare Gremi, mi carica all'infinito esattamente come su Chrome. Ho provato anche Microsoft Edge e Internet Explorer, stessa cosa.
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
[43] Re: Problema strano linea internet e sito?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 30 apr 2021, 12:37
Quale router hai? IL fastgate a sinistra? https://fastweb.it/myfastweb/assistenza/guide/FASTGate/
Foto UtentedrGremi
900 4 9
[44] Re: Problema strano linea internet e sito?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 30 apr 2021, 19:28
Si esatto Gremi.
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
[45] Re: Problema strano linea internet e sito?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 30 apr 2021, 19:37
Allora non ho proprio capito come hai fatto a cambiare i DNS dal router, visto che non è possibile.
Vai su http://192.168.1.254 e in Avanzate => IMPOSTAZIONI LAN SU RETE PRINCIPALE assicurati che IPV6 su LAN sia Off.
Poi controlla l'impostazione di PARENTAL CONTROL sempre in avanzate.
In caso negativo fai un reset del router, ti serve uno stuzzicadenti e premi per 10 secondi il tasto nascosto dietro.
Foto UtentedrGremi
900 4 9
[46] Re: Problema strano linea internet e sito?
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 30 apr 2021, 19:43
Ho notato solo adesso che il router/gateway ha come indirizzo 192.168.1.254 che e' un po' inusuale (almeno per me).
Siete sicuri che sia giusto?
Quando succedono pasticci simili io di solito mi assicuro innanzitutto che il router sia all'indirizzo che mi aspetto (e mi connetto alla pagina di configurazione del router, giusto per controllare che sta facendo!) .
Poi inserisco indirizzi IP statici e DNS statici. Di solito ricomincia a funzionare tutto.
Dopodiche' se cosi' facendo funziona, resetto lo stack TCP/IP di WIndows , il DNS cache e riprovo col DHCP.
Max
Foto Utentebanjoman
8.241 5 8 12
[47] Re: Problema strano linea internet e sito?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 1 mag 2021, 11:19
banjoman ha scritto:Siete sicuri che sia giusto?
Assolutamente si... ci sono rimasto di cacca anche io quando ho parlato con i tecnici fastweb quando feci l'attivazione. Se vuoi sapere un'altra cosa, con IP pubblico e IPv6 in IPv6 il router non ha NAT, quindi i dispositivi sono direttamente raggiungibili dall'esterno. Ora in un sisema 0 trust non dovrebbe essere un problema, ma non lo sapevo e sinceramente scoprirlo mi ha fatto un po' girare (e beccare la stampante o la smart TV dall'esterno non è semplice data la lunghezza degli indirizzi) :D
Foto UtentedrGremi
900 4 9
Torna a PC e informatica
