Esame di Stato (Arduino) aiutoo!!
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtentePaolino, Foto Utentefairyvilje
[1] Esame di Stato (Arduino) aiutoo!!
Messaggioda Foto Utentegreg2002 » 23 mar 2021, 11:56
Salve, sono nuovo di questo forum, sono un ragazzo di 18 anni e sono in procinto di affrontare il mio ESAME DI STATO, ho un idea un po' confusa e vorrei dei pareri. Frequento l'indirizzo Informatico e come materie d'esame quest'anno sono uscite sistemi e reti e informatica, in sistemi e reti ho deciso di portare la crittografia mentre informatica il php. Detto ciò la mia idea è di sviluppare una casa domotica munita di chiave magnetica e un server dove mi trascrive ogni accesso a quella determinata porta data/ora, tutto ciò fatto con arduino "penso sia il modo migliore per creare realizzare questo progetto". Però non conosco i materiali da compare e non so come iniziare il progetto. Avete idee? Grazie in anticipo!!!
PS. Non conosco bene il linguaggio arduino ma conosco il c c++ java e c sharp, e sono molto propenso ad approfondire le mie conoscenze e sviluppare nuove skill.
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 23 mar 2021, 14:57, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Titolo riportato in minuscolo
Foto Utentegreg2002
[2] Re: Esame di Stato (Arduino) aiutoo!!
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 mar 2021, 12:20
Si passa da bambino a ragazzo quando crescono i peli, poi si rimane ragazzo fino a 40 anni. :-)
secondo me, ti sminuisci: dovresti dire che sei un giovane (uomo) che si appresta all'esame/cerimonia per passare all'età adulta.
Nella nostra civiltà è la cerimonia dell' Esame di Stato,
in quella dei Watussi è saltare sulla groppa dei bufali o andare a caccia del leone.
Ogni civiltà ne ha una particolare adatta alle sue necessità.
Forse diversi decenni fa era quando si riceveva la "cartolina" per la convocazione per la visita di leva, si partecipava alla cena dei coscritti che terminava con la visita al bordello. ma non c'era grande merito :-)
Però non conosco i materiali da comprare e non so come iniziare il progetto.
Non saprei, mi pare che ti sei messo in un bel casino,,,
inizia a investire 20 € e compra una schedina arduino, un libro didattico su come si adopera e un multimetro digiltale cinese per le misure elettriche e inizia a fare accendere lampeggiante un LED, poi si vedrà.
Il linguaggio arduino è derivato dal
linguaggio/ambiente Processing ( scaricalo da http://www.processing.org) a sua volta un sottoinsieme
poco documentato del C++.
Per fare qualcosa di didattico può andare bene anche se i veri informatici dicono che nasconde il funzionamento del microprocessore e insegna poco.
Foto UtenteMarcoD
8.829 4 9 13
[3] Re: Esame di Stato (Arduino) aiutoo!!
Messaggioda Foto Utentegreg2002 » 23 mar 2021, 13:02
Si passa da (...)
Ciao marco grazie della tua risposta, il c++ lo conosco abbastanza bene, con arduino a scuola ci ho smanettato un po', volevo dei pareri su come schematizzare il mio progetto e cosa utilizzare, ho pensato di utilizzare un arduino mega così da avere più potenza, un modulo rct così da avere data e ora, ma sono indeciso se il php metterlo su un web server o utilizzare un modulo wifi però pensandoci dovrei sempre utilizzare un web server per implementare il php con arduino. Grazie della tua risposta.
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 23 mar 2021, 14:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione, la sua integrità rende poco leggibile il thread
Foto Utentegreg2002
[4] Re: ESAME DI STATO (ARDUINO) AIUTOO!!
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 mar 2021, 13:18
Inizia a disegnare uno schema a blocchi, in cui scrivi dentro i rettangoli cosa c'è, poi colleghi i blocchi con frecce che indicano il flusso dell'informazione/segnali, racchiudi in blocchi in rettangoli tratteggiati per rappresentare scatole e raggruppamenti fisici. Non diemticare l'alimentazione elettrica.
E' utile nelle documentazione della tesina, mostra che hai progettato, e in effetti aiuta a chiarire le idee.
Puoi anche sviluppare varie alternative di cui elenchi pro e contro.
Solo alla fine compri il materiale che serve.
Foto UtenteMarcoD
8.829 4 9 13
[5] Re: Esame di Stato (Arduino) aiutoo!!
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 23 mar 2021, 15:25
greg2002 ha scritto:(...) Detto ciò (...) Non conosco bene il linguaggio arduino (...)
vuoi realizzare un progetto per gli esami ?
Devi corrispondere alle direttive del nuovo Ministro Bianchi ?
Comunque, Arduino non è un linguaggio ma un termine identificativo d'una piattaforma che aggrega hardware, software e IDE(ambiente di sviluppo).
Il linguaggio adottato per lo sviluppo dei programmi è simile al "C" quindi, stando a quello che hai scritto, dovresti già possedere i rudimenti per muoverti con una certa autonomia.
Più comprensibile il fatto che tu non abbia idea dei necessari approvvigionamenti ma se il livello è questo(del tutto normale) suggerirei da subito di tentare un confronto con qualche compagno/a di classe: vi aggeragate e unite gli sforzi per un comune obiettivo.
qui, sul forum, ti potrebbero fare una lista della spesa ma risponderebbe all'idea dei proponenti, basata, poco o tanto, sulle loro competenze, molto probabilmente non sovrapponibili alle tue.
Scrivo questo non per dissuaderti ma per indurti a valutare attentamente l'impegno: se non sai come fare è facile che tu non abbia idea di quanto potrebbe rivelarsi impegnativo.
Rifletti su questo perché non devi fare affidamento sul forum per uno sviluppo dall'inizio alla fine.
Hai provato a cercare sul sito di Arduino ?
W - U.H.F.
25,0k 4 8 13
Torna a PC e informatica
