Problema di accensione con Asus N552V
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtentePaolino, Foto Utentefairyvilje
[1] Problema di accensione con Asus N552V
Messaggioda Foto UtenteVincent79 » 18 dic 2020, 22:35
Buonasera a tutti, vi espongo immediatamente il mio problema:
Ho, come da titolo del post, un Asus N552V che da qualche tempo mi da questo problema:
praticamente come lo colleggo all'alimentazione il notebook fa solo finta di accendersi per qualche secondo poi si spegne (sento lo stacco dell'Hd) e qualche secondo dopo si avvia normalmente...
difetto che si verifica solo quando collego per la prima volta il notebook all'alimentatore; se invece lo spengo ma non tolgo l'alimentazione, si accende normalmente!
Vi dico subito che la batteria credo sia andata, in quanto anche dopo 3 / 4 h di carica mi rimane il led arancione lampeggiante della carica e se provo ad accendere il notebook senza alimentatore, non parte...
Ho fatto diversi test hardware, come ram, hard disk, ed ho anche provato ad accenderlo staccando tutte le periferiche, inclusa la batteria, ma il problema persiste!
A questo punto credo che il difetto dipenda proprio dalla batteria, ma prima di sostituirla però volevo essere sicuro chiedendo a voi!!!
5 2
[2] Re: Problema di accensione con Asus N552V
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 dic 2020, 2:13
La batteria a bottone (cr2032 o simile) come va?Riesci a controllarla?
Perde l'ora se lo lasci spento qualche giorno?
Ma quando poi è acceso la batteria principale tiene se stacchi la corrente ? Quanto tempo?
4.248 2 5 12
[3] Re: Problema di accensione con Asus N552V
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 19 dic 2020, 10:38
Direi che la batteria principale "ha salutato". Verifica che le impostazioni di ora e data siano corrette, ma se il difetto si é manifestato da poco la pila del bios non dovrebbe essere ancora un problema.
4.304 3 6 8
[4] Re: Problema di accensione con Asus N552V
Messaggioda Foto UtenteVincent79 » 19 dic 2020, 13:13
stefanopc ha scritto:La batteria a bottone (cr2032 o simile) come va?Riesci a controllarla?
Come stacco l'alimentatore, il PC muore...completamente...
Per quanto riguarda l'orario, lo perdo se lasico il notebook senza alimentatore per circa 10 min...
la prova l'ho appena fatta...quindi potrebbe essere la batteria tampone...
5 2
[5] Re: Problema di accensione con Asus N552V
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 19 dic 2020, 14:39
Probabilmente é anche la batteria tampone.
4.304 3 6 8
[6] Re: Problema di accensione con Asus N552V
Messaggioda Foto UtenteVincent79 » 19 dic 2020, 17:56
speedyant ha scritto:Probabilmente é anche la batteria tampone.
Ho notato che questo notebook non ha la batteria tampone...forse è inclusa nella batteria...
5 2
[7] Re: Problema di accensione con Asus N552V
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 dic 2020, 21:27
Spesso occorre smontarli per arrivare alla batteria.
Potresti cercare sulla rete se c'è qualche info e capire come e dove si trova.
Statisticamente c'è.
4.248 2 5 12
[8] Re: Problema di accensione con Asus N552V
Messaggioda Foto UtenteVincent79 » 20 dic 2020, 1:00
L'ho smontato pezzo pezzo...e non ho trovato la 2032 da nessuna parte...ma nemmeno di altra batteria tampone...possibile che la batteria funga anche da batteria tampone?
inoltre ho notato che il difetto di questa accensione anomala avviene anche se stacco la batteria...
Domani proverò ad aggiornare il bios...
5 2
[9] Re: Problema di accensione con Asus N552V
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 dic 2020, 1:45
https://it.ifixit.com/Guida/Asus+X551CA ... ment/24938
Questo è il modello 551 mi sembra ci sia sul lato opposto alla tastiera.
Non so se il tuo è uguale? Magari si.
4.248 2 5 12
[10] Re: Problema di accensione con Asus N552V
Messaggioda Foto UtenteVincent79 » 22 dic 2020, 20:25
stefanopc ha scritto:https://it.ifixit.com/Guida/Asus+X551CA+CMOS+Battery+Replacement/24938
Grazie, comunque il modello non è questo che mi hai postato...
comunque ho parlato proprio con l'assistenza asus...ovviamente non si sono sbilanciati, ma credo proprio che il difetto dell'accensione autonoma del power dipenda dalla batteria...
sarei tentato di prenderla originale...
o ne prendo una compatibile?
cosa mi consigliate?
5 2
Torna a PC e informatica
