Alimentatore 2A per pompa carburante?
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] Alimentatore 2A per pompa carburante?
Messaggioda Foto Utentelodovico » 6 feb 2023, 22:04
Ciao a tutti,
ho questa pompetta che conto di usare per un travaso di gasolio da una tanica al serbatoio, attraverso un paio di filtri molto fini
Se leggete in fondo slla descrizione sta scritto: corrente 1.2 A
Quindi secondo voi un alimentatore da 12v 2A e' sufficiente?
Oppure sotto carico potrebbe assorbire di piu'?
Considerate comunque max 15 minuti di uso continuativo...
Grazie!
Foto Utentelodovico
2.443 3 4 6
[2] Re: Alimentatore 2A per pompa carburante?
Messaggioda Foto Utentelodovico » 7 feb 2023, 18:15
Credo che assorba di piu'....
avevo messo una piccola lampadina da 2watt in parallelo, e la luminosita della stessa risulta intermittente quando la pompetta viene avviata.
Invece con un alimentatore da 15A la luce e' costante e stabile...
Foto Utentelodovico
2.443 3 4 6
[3] Re: Alimentatore 2A per pompa carburante?
Messaggioda Foto Utentealev » 7 feb 2023, 18:23
Leggendo le specifiche, crdo che quella pompa sia calibrata per gasolio (e liquidi di densità simile) pulito
Per conto loro, i filtri potrebbero anche non aumentare il carico sulla pompa oppure farlo di poco; il discorso cambia se il gasolio contiene sporcizia
Al posto tuo, metterei un multimetro per misurare l'assorbimento e poi valuterei il da farsi
Foto Utentealev
5.123 2 9 12
[4] Re: Alimentatore 2A per pompa carburante?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 feb 2023, 18:29
E' possibile che all'avviamento il motore della pompa assorba di più, poi quando ha raggiunto la velocità di lavoro la corrente assorbita si riduce.
Se l'alimentatore sopporta il transitorio, va bene.
Foto UtenteMarcoD
11,2k 5 9 13
[5] Re: Alimentatore 2A per pompa carburante?
Messaggioda Foto Utentealev » 8 feb 2023, 9:59
C'è anche un'altra considerazione da fare sull'assorbimento
Le pompe carburante elettriche concepite per l'uso su autoveicoli utilizzano l'alimentazione della batteria di bordo che può fornire elevate correnti di spunto mentre un alimentatore da banco non ci arriva
Quindi, con il semplice alimentatore da 2 A, potresti trovare difficoltà ad avviare la pompa
Foto Utentealev
5.123 2 9 12
