Pagina 1 di 1
Schema circuitale oscilloscopio
Inviato:
25 feb 2023, 12:08
da Had3s
Salve, sto cercando, a scopo didattico, uno schema circuitale di un oscilloscopio, anche molto semplificato, ma completo.
Ho messo poche volte mani su un oscilloscopio ma ora vorrei avere un'idea più precisa di cosa ci sia dentro, chiaramente in questo caso sto parlando di uno strumento analogico, non ho grandi pretese, vorrei solo comprenderne meglio le caratteristiche fisiche.
Re: Schema circuitale oscilloscopio
Inviato:
25 feb 2023, 13:18
da gvee
Cerca i vecchi manuali degli oscilloscopi analogici della Tektronix, sono ricchi di informazioni.
Inviato:
25 feb 2023, 19:23
da lelerelele
Had3s ha scritto:vorrei solo comprenderne meglio le caratteristiche fisiche.
Fai bene a studiarti la tecnica di costruzione dell'oscillocscopio, io trovo però che sia un po complesso partire da questo, ed anche se vuoi poco utile. Sei gia esperto di citcuiti ed appicazioni analogiche?
Inviato:
25 feb 2023, 22:50
da banjoman
Cerca il libro
Marco Gasperoni - L'oscilloscopio - Calderini EditoreRisale agli anni '80 ma spiega molto bene e in maniera semplice come e' fatto un oscilloscopio analogico, spiega in dettaglio le varie sezioni con gli schemi elettrici, ed e' ricco di esempi applicativi.
Puoi trovarlo usato a 40/50 euro sulla baia
Io lo consigliavo a tutti fino a quando sono arrivati gli oscilloscopi digitali, e consigliare un tale libro a un neofita oggi non avrebbe molto senso
ma nel tuo caso direi che e' perfetto.
Max
Inviato:
26 feb 2023, 5:15
da micdisav
Buongiorno,
come diceva banjoman, "Marco Gasperoni - L'oscilloscopio - Calderini Editore" sarà perfetto.
Libro + schema elettrico reale -> male non fa.
Per ritornare alla tua richiesta iniziale, ho lo schema di "(HungChang)protek_p-3502c_user_sm.pdf".
Ma risulta troppo grande.
Sicuramente anche per un MP sarà grande, ma se mi invii una mail ti rispondo direttamente con l'invio.
Inviato:
26 feb 2023, 10:17
da Max2433BO
Quoto
gvee,
qui trovi moltissimi service manual di oscilloscopi, più o meno datati, della Tektronix.
Uno semplice, da iniziare a vedere, potrebbe essere, ad esempio,
questo.
Un altro schema semplice lo puoi trovare su
questa vecchia rivista da pag. 51 del pdf.
Max
banjoman... io ne avevo trovato uno ancora
peggio: tratta gli oscilloscopi a valvole
Inviato:
26 feb 2023, 11:38
da Etemenanki
Solo come considerazione ... e' a scopo didattico, non stai cercando di autocostruirtene uno, vero ?
Perche' se non parliamo di LCD ma di tubo, l'accelerazione richiede comunque 1500 / 2000 V o piu, secondo il tubo, e non sono tensioni con cui giocare senza un minimo di preparazione.
Inviato:
26 feb 2023, 17:21
da Had3s
Etemenanki, si solo a scopo didattico, sto seguendo un corso su stadi amplificatori e faremo alcune esercitazioni con l'uso dell'oscilloscopio, proprio per questo mi interessa capire meglio la struttura interna e come i segnali sono elaborati per essere visualizzati.
Inviato:
26 feb 2023, 17:29
da Had3s
ringrazio tutti per gli utili consigli e riferimenti, se ho dubbi mi farò sentire.
