Piccolo segnale di solito e` quello riferito alla tensione di comando dall'elemento attivo, quindi
rispetto a
oppure
rispetto a
, con qualche coefficiente numerico davanti.
Il coefficiente numerico dipende da quanta distorsione armonica uno e` disposto a tollerare.
Nel caso di transistori bipolari, si dice di solito che per avere un piccolo segnale la tensione deve essere
, in pratica 5 mV. Ho scritto i coefficienti cosi` perche' il 2 deriva dallo sviluppo di Taylor dell'esponenziale, mentre il 10 e` il solito fattore del molto minore. Pero` con questo limite, una sinusoide di ampiezza di picco di 5mV ha una distorsione armonica dalle parti del 5%, abbastanza elevata!
Nel caso di un transistore con resistenza di emettitore RE, si ha una retroazione negativa e la tensione applicata al transistore e` solo una frazione di quella di ingresso e questo linearizza il comportamento. Ad esempio il segnale di
ingresso per un BJT con RE, perche' sia di piccolo segnale deve essere
Trovi queste considerazioni sparse per il libro di Jaeger e Blalock, Microelettronica.
