Semplice avviso mancanza Acqua
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Semplice avviso mancanza Acqua
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 lug 2022, 21:03
BrunoValente ha scritto:Ciao Pietro, questa mi mancava, tanto semplice quanto impensabile :-)
Eh, purtroppo non è mia, l'impensabile pensata :D
Però quando l'avevo letta mi ero detto: "questa me la devo ricordare" :D
Un salutone
Pie
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
86,3k 7 12 13
[12] Re: Semplice avviso mancanza Acqua
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 lug 2022, 21:55
Foto UtenteBrunoValente , solo un suggerimento, per impermeabilizzare il tutto usa resina fenolica per barche oppure epossidica specifica per uso nautico, la normale epossidica con il tempo assorbe umidita' e perde parte dell'isolamento .
Quel sistema era usato anche in alcuni anemometri senza parti in movimento, c'e' una NTC (piccolissima come massa) che viene alimentata a corrente costante e tenuta calda, ed il flusso d'aria porta via parte del calore, cambiandone il valore, ed una seconda NTC non alimentata (nel senso che e' un normale sensore di temperatura e non viene riscaldato) rileva la temperatura dell'aria per compensare (altri piu moderni e precisi usano sonde al platino)
2.977 2 4 8
[13] Re: Semplice avviso mancanza Acqua
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 lug 2022, 22:52
Confermo che in campo Condizionamento e Automobilistico per misura di flusso o di livello fluidi l'utilizzo delle NTC (riscaldate) è molto utilizzato gia da "qualche anno".
Come gia detto è una idea semplice e la componentistica costa praticamente nulla .
Volendo investire un minimo per avere maggior durata in un compressore degli anni '90 avavano utilizzato delle NTC incapsulate in involucro di vetro allungato .
La sommita sporgente rispetto al corpo della sonda( in ottone filettato ) con silicone come sigillante.
L'unico guaio a mio avviso è che la variazione di temperatura ad esempio in un veicolo -30 / +60 °C potrebbe mettere in crisi il sistema.
Come gia accennato da chi mi ha preceduto forse sarebbe preferibile nel caso di un sistema analogico fare un confronto tra due NTC una che risente del flusso o del livello e una che misura la temperatura ambiente.
In un sistema digitale si potrebbe fare anche in altro modo sapendo la temperatura e le caratteristiche del sensore.
7.666 4 8 12
[14] Re: Semplice avviso mancanza Acqua
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 lug 2022, 22:58
Leggevo che per compensare le variazioni di temperatura nei veicoli, più che misurare la variazione di resistenza assoluta, scaldano l'NTC per un certo tempo fisso e poi staccano l'alimentazione, misurando la costante di tempo (in pratica osservano quanto tempo ci impiega per raffreddarsi) realizzando così una misura differenziale.
Non è però questo il caso e direi nemmeno quello del pozzo di Bruno :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
86,3k 7 12 13
[15] Re: Semplice avviso mancanza Acqua
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 5 lug 2022, 13:33
Etemenanki ha scritto:Foto UtenteBrunoValente , solo un suggerimento...
:ok:
36,5k 7 10 13
[16] Re: Semplice avviso mancanza Acqua
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 lug 2022, 14:16
Molto interessante il procedimento on/off con misura della costante di tempo. :ok:
Visto il calore specifico dell'acqua utilizzando un incapsulamento opportuno probabilmente la misura richiede davvero pochi secondi.
Magari è comunque un tempo accettabile per molte applicazioni.
7.666 4 8 12
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 78 ospiti
