Pagina 1 di 2
Diodi, Transist, Condens SMD (risalire a tipologia e valori)
MessaggioInviato: 18 gen 2022, 13:32
da massimoxl
Ciao a tutti voi,
mi son ritrovato una vecchia PCB tra le mie schede messe da parte, formata da transistor diodi e condensatori ceramici in SMD.
E' una scheda che pilota un motore a spazzole, l'ho testata e funziona molto bene.
Si tratta di una scheda che avevo smontato da un'apparecchiatura domestica (adesso non ricordo cosa fosse).
Sto usando questa scheda per farci degli esperimenti, ma cio che mi occorre è poterla CLONARE per collegare altri motori.
Gli unici elementi che sono privi di valore e tipologia sono appunto i condensatori ceramici e i diodi, entrambi in SMD e qualche transistor con sigle tipo "JS 5" e "J 6", e sulla PCB la serigrafia riporta le lettere D (come se fossero diodi... #-o )
La domanda è: è possibile poter risalire al valore della capacità dei condensatori ceramici e alla tipologia dei diodi e transistor? Io sapevo che per i condensatori qualche sistema ci sarebbe, ma per i diodi e i transistor non saprei...
Ditemi voi
Re: Diodi, Transist, Condens SMD (risalire a tipologia e val
MessaggioInviato: 18 gen 2022, 17:52
da Max2433BO
Per diodi, transistor e altro, potrebbe esserti d'aiuto, ad esempio, un sito come questo , oppure potresti valutare l'acquisto dell'ultima versione del SMD-Codes Databook da qui oppure puoi cercare online la versione del 2012 da scaricare... 8-[
... ma io non ti ho detto nulla! :mrgreen:
O_/ Max
MessaggioInviato: 18 gen 2022, 18:42
da massimoxl
Buonasera Max,
ho provato a cliccare sul seguente link
http://caxapa.ru/codebook/
ma non ho capito come rintracciare ad esempio il transistor JS5 e/o J6 perché ne escono fuori tanti
Mi dai una dritta?
E sui valori dei condensatori come faccio?
MessaggioInviato: 18 gen 2022, 21:28
da elektronik
Prova questo sito, ci sono i datasheet, quindi devi solo capire testando il tuo componente se si tratta di un transistor oppure di un diodo, se è bruciato la cosa e un po' piu difficile, ma controllando le piste si potrebbe arrivare ad una intuizione positiva.
MessaggioInviato: 19 gen 2022, 0:16
da massimoxl
Ciao elektronik,
ho provato a cliccare sul link ma non funziona, sono andato al link manualmente e ho cliccato su "datasheet", ma da li non so dove andare.
Ho provato a cercare "JS 5" ma non ho trovato questa sigla.
Non so come muovermi, sono in confusione.
Potreste farmi qualche esempio?
Uno dei componenti che voglio cercare assomiglia ad un transistor SMD e sopra ci sta serigrafata la sigla "JS 5".
Cerchiamolo insieme, così imparo come si fa
Vi allego 3 dei componenti incogniti.... ditemi voi ...
MessaggioInviato: 19 gen 2022, 10:52
da elektronik
Ti rimando il link dove trovi tutte le sigle https://www.s-manuals.com/SMD trova JS il 5 non conta nulla, ZD6 mi sembra uno zener da 6v ma antrebbe testato l'altro diodo in foto con striscia nera e un comune 4148
MessaggioInviato: 19 gen 2022, 11:28
da setteali
Buongiorno,
è giusto quello che ti dice @elektronik, sullo ZD6 non ci giurerei che sia da 6V, è senz'latro uno zener.
Comunque testare un diodo od uno zener è semplicissimo, una resistenza ed un alimentatore ed un multimetro, calcoli la resistenza con la legge di Ohm in modo da non farci scorrere più di 10 mA , partendo da una prima ipotesi che sia uno zener a bassa tensione circa 3 V e poi sali con la tensione fino a che non vedi che il multimetro si ferma e quella è la tensione di zener e di conseguenza anche sul diodo normale.
Fai delle prove su altri componenti e se ne bruci qualcuno, è un bene per imparare!!!
P.S.
O_/ Antonio
MessaggioInviato: 19 gen 2022, 13:36
da massimoxl
Per quando riguarda il transistor JS5 penso di tratti di un diodo, credo 1N4148
Potete spiegarmi meglio il test da fare con resistenza e multimetro? Magari uno schemino
MessaggioInviato: 19 gen 2022, 13:55
da setteali
la legge di Ohm la conosci?
Hai un alimentatore regolabile ?
Prendi un diodo normale e metti una resistenza in serie sull'anodo ( calcola 5 mA con una tensione bassa ), metti l'alimentatore tra resistenza e catodo e il multimetro tra catodo e anodo del diodo, in mV.
Tensione positiva sulla resistenza e negativo sul catodo.
Devi leggere la tensione di giunzione del diodo, come fa il provadiodi.
Per gli zener l'alimentatore deve avere una tensione d'uscita superiore allo zener, anche di poco, ma da poter metterci una resistenza da limitare la corrente.
Lo zener si alimenta diversamente dal diodo.
Il JS dovrebbe essere un BAW100 diodo veloce.
MessaggioInviato: 19 gen 2022, 15:46
da massimoxl
ok.,..e invece per leggere i valori dei condensatori ceramici io avrei un Fluke che mi legge le capacità con un range da:
1 nF → 9999 uF
A me occorre un capacimetro che mi legga anche i valori in pF (picofarad),
Mi consigliate uno strumento economico e di ottima precisione? ...magari che legga il valore con portata automatica, proprio per il fatto che non conoscendo la capacità dei condensatori ceramici, mi farebbe comodo leggere sul display gia l'esatta capacità
