op-amp alimentazione singola microfono
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[11] Re: op-amp alimentazione singola microfono
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 dic 2020, 13:22
Si. Si
Foto UtenteMarcoD
9.629 5 9 13
[12] Re: op-amp alimentazione singola microfono
Messaggioda Foto Utentemarcopittu » 7 dic 2020, 13:25
Grazie mille! Ma quindi grazie a R10 farò in modo che il segnale abbia un offset di Vref? E come mai proprio R10=270kohm ?
10 3
[13] Re: op-amp alimentazione singola microfono
Messaggioda Foto Utentemarcopittu » 7 dic 2020, 13:27
Non potevo mettere R10 = R4 = 10 kohm?
10 3
[14] Re: op-amp alimentazione singola microfono
Messaggioda Foto Utentemarcopittu » 7 dic 2020, 13:36
Con R4 faccio in modo di avere un segnale che ha offset 10 volt?
10 3
[15] Re: op-amp alimentazione singola microfono
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 dic 2020, 13:44
Perb rispondere alla tua domanda, quali sono le caratteristiche del microfono ??
Ma prima RIDISEGNA LO SCHEMA :-x , meglio se con fidocadj.
Foto UtenteMarcoD
9.629 5 9 13
[16] Re: op-amp alimentazione singola microfono
Messaggioda Foto Utentemarcopittu » 7 dic 2020, 13:46
il microfono è piezoelettrico amplificato da FET come hai scritto prima :)
10 3
[17] Re: op-amp alimentazione singola microfono
Messaggioda Foto Utentemarcopittu » 7 dic 2020, 13:48
adesso ridisegno il circuito
10 3
[18] Re: op-amp alimentazione singola microfono
Messaggioda Foto Utentemarcopittu » 7 dic 2020, 14:58
Ho ridisegnato il circuito.
a) Ma quindi grazie alla resistenza R4 si ottiene una tensione con offset 10 V come disegnato nella seconda figura ?
b) grazie a R10 l'offset è Vref come disegnato nella prima immagine?
c) come mai quei valori?
Grazie mille !!!!!
10 3
[19] Re: op-amp alimentazione singola microfono
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 dic 2020, 15:10
Graficamente è meglio.
Errore: il condensatore va collegato alla uscita microfono non alla alimentazione.
Genera la Vref nel circuito: il modo più semplice è creare un partitore fra +V e massa con due resistori da 1 k ohm, la tensione intermedia è la Vref. Mettere un condensatore da 1uF fra la Vref e massa per eliminare eventuali disturbi.
Il microfono assorbirà una piccola corrente per alimentare il FET, supponiamo che sia 0,2 mA
ai capi del resistore R4 da 10 kohm cadranno 0,2 x 10 = 2 V , quindi il valore medio della tensione in ingresso è supponiamo 8 V non 10 V.
Il condensatore la disaccoppia dal 5 V della Vref.
Guarda qui:
viewtopic.php?f=1&t=57263&hilit=electret
Foto UtenteMarcoD
9.629 5 9 13
[20] Re: op-amp alimentazione singola microfono
Messaggioda Foto Utentemarcopittu » 7 dic 2020, 15:16
quindi dici che l'offset è 8 volt con la resistenza da 10 kohm?
10 3
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
