Pagina 2 di 3
Re: Generatore/sorgente di rumore casuale
MessaggioInviato: 16 set 2012, 22:32
da TardoFreak
gohan ha scritto:...Voglio costriure una lampada a LED RGB, ed in base alla variazione del valore restituito dall' ADC, variare il duty cycle di pilotaggio dei colori.
Azz,mi era sfuggito. #-o
Chiedo venia.
P.S.: epperò anche tu [user]gohan[/user] inizi con un discorso più che serio -:- ed alla fine si scopre che devi fare una lampada. :mrgreen:
MessaggioInviato: 16 set 2012, 22:33
da TardoFreak
DirtyDeeds ha scritto:Quello ha lo stesso rumore di un diodo normale, anche i diodi normali sono fotodiodi IR ;-)
Meglio! Saves money. :ok:
MessaggioInviato: 16 set 2012, 22:34
da IsidoroKZ
Se e` solo per fare una lampada che cambia colore, magari con 3 led, si puo` fare un generatore di numeri casuali con uno shift register da 8 bit e xor, poi si prendono 3, 3, e 2 bit e li si manda a tre DA fatti a resistenze pesate e operazionale.
MessaggioInviato: 16 set 2012, 22:35
da simo85
TardoFreak ha scritto:P.S.: epperò anche tu [user]gohan[/user] inizi con un discorso più che serio -:- ed alla fine si scopre che devi fare una lampada. :mrgreen:
Voglio regalarla alla ragazza.
Vabbè che io sono già un regalo (da sopportare) ma volevo fare qualcosa di mio personale.. :mrgreen:
MessaggioInviato: 16 set 2012, 22:39
da IsidoroKZ
Un 4015, un 4070 e un LM324 e tre transistori. Sfuma da un colore all'altro attraverso 255 tonalita` e intensita`.
MessaggioInviato: 16 set 2012, 22:43
da simo85
Grazie dell'idea Foto UtenteIsidoroKZ!
Una domanda: se ho capito bene la soluzione da te proposta non richiede il micro, giusto?
Ceno, faccio lo schema e vediamo se ho capito bene o meno..
MessaggioInviato: 16 set 2012, 22:45
da IsidoroKZ
no, niente micro. Tre integrati a 14 pin, tre transistori e un po' di passivi.
MessaggioInviato: 16 set 2012, 23:38
da simo85
Foto UtenteIsidoroKZ, non conoscevo (o non mi ricordavo) dell'LFSR.
Ho così trovato questo PDF così ho praticamente preso lo schema da pag. 5, e lo riporto qui in Fidocad, implementandolo secondo il 4015.
EDIT: modificata rappresentazione dello schema.
È OK?
Non mi è chiaro però il collegamento con l'LM324. :-k
MessaggioInviato: 17 set 2012, 0:10
da IsidoroKZ
Devi usare un generatore con ex-nor, che vuol dire essenzialmente usare l'ultima XOR rimasta libera come inverter prima di rientrare nello shift register. Verifica che il polinomio sia massimo. Ad esempio puoi prendere le uscite dai bit 8,6,5,4 e rientrare sul bit 1 con l'albero di XOR piu` un inverter fatto con l'ultima XOR rimasta libera.
L'exNor serve perche' si puo` resettare il 4015 e partire con la sequenza. Se fai un EXOR e resetti, il circuito non si schioda piu` da quello stato.
Poi domani ti faccio lo schema con il 324: si tratta di prendere 3 bit per il rosso, 3 per il verde e due per il blu e fare un convertitore D/A che esca in corrente.
Quanti led vuoi accendere? Che tensione hai a disposizione?
MessaggioInviato: 17 set 2012, 0:28
da simo85
Per la tensione di alimentazione per il momento non mi sono imposto dei limiti. Anche un alimentatore da laptop (giusto per "esagerare"), lo potrei usare tranquillamente.
Anche sul numero di LED per il momento non mi sono posto dei limiti, anche se non moltissimi.. Quanti vadano bene per fare una lampada.. 20, 30 LED RGB se non sono troppi e se già non sto dando i numeri che è tardi.. :(
Domani correggo anche lo schema.
Per il momento ti ringrazio come sempre. :)
Buonanotte (o buon proseguimento di giornata per te :-) ).
