Dipende da cosa devi saldare. Se devi saldare un integrato con passo 0.5 mm col cavolo che metti la pasta su ogni pin!
La pasta saldante me l' ha regalata un mio amico che ha un' aziend
ina ( 30 mila mq. con 6 linee di saldatura SMD ed altrettante posizionatrici di componenti
... o forse piu') ed e' formata da un gel con microparticelle di lega d' argento. Il flussante e' un liquido che ho comprato da RS, lo metto con una siringa e lo uso anche per fissare parzialmente il componente dopo averlo posizionato. Quindi, con uno stuzzicadenti e mano da chirurgo, metto una leggera strisciolina di spessore infimo e di largezza 1mm sui pin, lascio asciugare e ne tolgo, sempre con uno stuzzicadenti, quello che penso sia in eccesso. Poi scaldo con il soffione con poca aria ma rovente. La pasta si fonde e s' infila fra pin e pista saldando.
Pero' non e' una cosa che si puo' spiegare, e' come se tu mi chiedessi come fare a suonare il basso elettrico. L' unica risposta che potrei darti e': esercitati, sbaglia, riprova e continua fino a quando avrai imparato.
Le microsaldature sono un' arte.
